Renegade 800
- syciu
- A.P.T. - ATV Poznań Team
- Quad:: Renegade 800 XXC
Re: Renegade 800
Hej Marten, tak mam ale pogoda nie sprzyja strojeniu a do tego za ok tydzien zawias przychodzi dopiero bo całą paka się opóżniła
M5 - "Chcesz się ścigać, nie masz szans" - Jeremy Clarkson
SQUAD: A.P.T. - ATV Poznań Team
ZONEparts.pl
ZONEparts.pl
- syciu
Re: Renegade 800
AAA a tobie Bartek przysłał co miał?
ZONEparts.pl
ZONEparts.pl
Re: Renegade 800
Jeszcze nie ale dzisiaj organizujemy
Re: Renegade 800
panowie pomoże ktoś ? bo coś mi fochy stroi renata.
Zainstalowałem xenony, bez żadnych przeróbek, wyjąłem żarówki, wsadziłem żarniki i pod normalne wtyczki podpiałem i było dobrze ze 3 miesiace. Jak się zrobiło zimniej to quad coś świruje. Odpalam i sobie chodzi, włącze xenony to gaśnie i wyskakuje communication failure, wyjme kluczyk, odczekam chwile i moge odpalać. Jak przejade z 10km i włącze ksenony to problemu żadnego nie ma. Pomyślałem że coś psują wiec przerzuciłem je na światła długie i wsadziłem normalne żarówki w mijania. No i też są problemy, jak włącze światła to quad działa tylko coś nie chce trzymać wolnych obrotów, jak miałem ksenony to też jak odpuszczałem gaz i prawie stawałem to gasł (w zime, bo jak było cieplo to z zero problemow z ksenonami), teraz też nadal gaśnie czy światła są włączone czy nie i obojętnie które czy palniki czy hb3. Musze mu bardzo bardzo delikatnie gaz odpuscić jak stoje i chwile sie zadławi ale zaczyna pracować na wolnych. Ale i tak czesciej zgaśnie niz zacznie pracować na wolnych. Odpalanie też musi być z dodaniem gazu.
co się porobiło ? czy może coś z wolnymi obrotami ? da się je podnieść bez laptopa ? czy może akumulator jest na wykończeniu bo jak było ciepło to takich atrakcji nie miałem. Aktualnie akumulator pod prostownikiem. Moze cos ze świecami ? albo jakoś mieszanka się przestawiła ? nie wiem.
jakieś sugestie ?
jakieś sugestie ?
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
Re: Renegade 800
wg mnie w reni należało by zrobić tak :
pociągnąć osobny kabel z zasilaniem od akumulatora do lamp żeby xenony nie obciązały instalacji fabrycznej
założyć przekaźnik i podłaczyć PRZEKAŹNIK do kabli od świateł fabrycznych
przy zakupie przekaźnika zazwyczaj na obudowie masz schemat podłaczenia
tym sposobem prąd idzie bezpośrednio z akumulatora a nie z instalacji, a prą z instalacji fabrycznej steruje tylko pracą przekaźnika
w Twoim przypadku to trzeba by sprawdzić stan akumulatora, najczęściej jest tak, że akumulatory padają jak jest zimno, może podmień go, na chwilę na inny lub dobrze naładuj i zobacz czy problem nadal istnieje, przy pracach przy aku zawsze warto sprawdzić stan ładowania bo może okazać się, że to nie aku padł a ładowanie masz za słabe...
- syciu
Re: Renegade 800
Dokładnie - zasilanie xenonow zrobil bym na osobnej wizace z zalaczaniem jak oryginalne. A aku swoja droga sprawdz - naladuj.
ZONEparts.pl
ZONEparts.pl
Re: Renegade 800
no aku sie ładuje małym prądem już kilka godzin. Zaraz go pójde i odłącze i rano założe i zobacze.
Własnie dziwi mnie to bo inni pisali że im quad gasł jak włączali ksenony, ja założyłem je i bez żadnego problemu mogłem odpalać quada na palacych się ksenonach i bez problemu się włączały. Problem wystapił podczas pierwszych mrozów, quad z 2009r wiec nie wiadomo czy akumulator nie jest ori, napisane jest na nim made in usa ale jaka firma to nie pamietam . Narazie go ładuje, mam jeszcze jeden nowy akumulator jeszcze nie zalany nawet jakby coś.
Co do instalacji przez przekaźnik to wiem wiem, już robiłem takie instalacje w 2 quadach wiec to nie problem. Tylko chciałem je sprawdzić no ale jak okazało się że działają to tak je zostawiłem.
no miernik w sumie mam wiec sprawdzi się też ładowanie bo już raz problem z ładowaniem był. Czy w przypadku słabego aku quad by gasł na wolnych obrotach ? bo to mnie zastanawia czemu nie trzyma wolnych obrotów nawet jak żadne światło nie jest włączone.
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
Re: Renegade 800
Quad gaśnie jak nie ma prądu, szczególnie jak padnie regulator, sprawdź najpierw aku i ładowanie i będziemy dalej myśleć
Re: Renegade 800
no zaraz po kupnie coś sie stało chyba z regulatorem dokładnie nie wiem ale poszło jakieś przepięcie bo spaliło mi komputer
spróbuje dorwać miernik bo nie jestem w domu i sprawdze ładowanie.
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
Re: Renegade 800
ładnie, oby tylko nie było powtórki
