Czoper czy ustawiałeś zawieszenie w Xtp pod siebie ? My mamy z tym mały problem chyba zrobię video relacje jak ogarnę co i jak
Ostatnio zmieniony wt 14 kwie, 2015 przez Ikar, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mogę różnicować teren bo błot i górek jest sporo u nas . ...jak i przestrzeni do wielokilometrowych wyjazdów . Nie wiem Sławek czego w zabawie na quadach oczekujesz ale pewnie podobnych rzeczy .Co do zawieszenia ustawia mi je zaprzyjaźniony serwis i dobrze mi się jeździ xtp więc chwalę
<www.atvmoto.pl>
<www.atvmoto.pl>
- Zmora1966
- Imię: Sławek
Zabrałem się dziś za manszete wenętrzna i.... ile stron tyle rad ... czy to prawda ze muszę odkręcić wahacz?
Zdjąłem koło,
Odblokowałem zawleczkę i odkręciłem śrubę na półośce, zwalniając pistę
Odkręciłem osłony przy piaście
Odkręciłem amortyzator
Odkręciłem stabilizator i.................. stanąłem bo muszę mieć płaski 15 żeby sie dostać w jedno miejsce
Korzystając z przymusowego przestoju liczę na rady fachowców co dalej
Zdjąłem koło,
Wahacz trzeba opuścić canamy nie maja w 100% niezależnego zawieszenia.w g1 trzeba było sciągnąć amor z drugiej strony i oczywiście odkręcić stabilizator
- Zmora1966
- Imię: Sławek
czyli jednak muszę odkręcić
- Kiler
- Quad:: OUTLANDER 1000 xtp
- Imię: MARIUSZ
Tu jest łatwiej. Odkreć wahacz to tylko jedna śruba i wszystko spokojne wyjdzie. Nie ma tu takich dziwnych śrub jak w g1. Jeśli to wewnętrzna manszeta to zwalasz przegub myjesz i po sprawie. Ale jeśli zewnętrzna to trzeba zdjąć oba przeguby bo zewnętrzny za cholerę nie chce zejść.
DIABLO TEAM ZGIERZ
- Zmora1966
- Imię: Sławek
Dzieki ..tak właśnie myślałem z kolegą z Teamu że wystarczy zwolnić to jedną śrubę i druga stronę nie trzeba ruszać Ale dziękuje za rady umieszczę foto relacje żeby następcom było lżej
Dziękuje koledzy za pomoc
- Zmora1966
- Imię: Sławek
Odkręciłem śrubę mocującą wahacz, (trzeba zasztorcowac z drugiej strony
Następnie wybiłem ją na drugą stronę (uwaga na przewód od hamulca - trzeba go poluzować odkręcając opaskę mocującą do obudowy)
kurcze zdjąłem wahacz, wyciągłem półośkę (trzeba zdjąć zabezpieczenie) i....teraz jak tu zdjąć koszyczek? nie chcę bić na siłę bo pewnie zabezpieczony... ktoś doradzi?
A to żeś psikusa zrobił ja w Bombce wyciągałem cały przegub wraz z kielichem który Ty jak widzę zostawiłeś Co do zdjęcia koszyczka - na końcu półośki - na samym wałku tam gdzie wielofrez powinien być pierścień Segera - zabezpieczający
- Zmora1966
- Imię: Sławek
sam tak wyszedł sprawdzę..ale nie widziałem..tego się właśnie spodziewałem ale chyba nie było...jednak może mi umknął przed oczyszczeniem
