Konfrontacje modeli, porównania, zalety i wady...
Post autor: Ikar » wt 14 kwie, 2015
Czoper czy ustawiałeś zawieszenie w Xtp pod siebie ? My mamy z tym mały problem chyba zrobię video relacje jak ogarnę co i jak
Ostatnio zmieniony wt 14 kwie, 2015 przez Ikar, łącznie zmieniany 1 raz.
Czoper
Quad:: can am outlander XTP 1000
Imię: Piotr
Post autor: Czoper » wt 14 kwie, 2015
Ja mogę różnicować teren bo błot i górek jest sporo u nas . ...jak i przestrzeni do wielokilometrowych wyjazdów . Nie wiem Sławek czego w zabawie na quadach oczekujesz ale pewnie podobnych rzeczy .Co do zawieszenia ustawia mi je zaprzyjaźniony serwis i dobrze mi się jeździ xtp więc chwalę
<www.atvmoto.pl>
Zmora1966
Quadowa Grupa Południe
Imię: Sławek
Post autor: Zmora1966 » śr 15 kwie, 2015
Zabrałem się dziś za manszete wenętrzna i.... ile stron tyle rad ... czy to prawda ze muszę odkręcić wahacz?
Zdjąłem koło,
Odblokowałem zawleczkę i odkręciłem śrubę na półośce, zwalniając pistę
Odkręciłem osłony przy piaście
Odkręciłem amortyzator
Odkręciłem stabilizator i.................. stanąłem bo muszę mieć płaski 15 żeby sie dostać w jedno miejsce :)
Korzystając z przymusowego przestoju liczę na rady fachowców co dalej :)
widok po zdjeciu koła
bez osłony i z odkręconą piastą
Post autor: Ikar » śr 15 kwie, 2015
Wahacz trzeba opuścić canamy nie maja w 100% niezależnego zawieszenia.w g1 trzeba było sciągnąć amor z drugiej strony i oczywiście odkręcić stabilizator
Zmora1966
Imię: Sławek
czyli jednak muszę odkręcić :(
Kiler
Quad:: OUTLANDER 1000 xtp
Imię: MARIUSZ
Post autor: Kiler » czw 16 kwie, 2015
Tu jest łatwiej. Odkreć wahacz to tylko jedna śruba i wszystko spokojne wyjdzie. Nie ma tu takich dziwnych śrub jak w g1. Jeśli to wewnętrzna manszeta to zwalasz przegub myjesz i po sprawie. Ale jeśli zewnętrzna to trzeba zdjąć oba przeguby bo zewnętrzny za cholerę nie chce zejść.
DIABLO TEAM ZGIERZ
Zmora1966
Imię: Sławek
Post autor: Zmora1966 » czw 16 kwie, 2015
Dzieki ..tak właśnie myślałem z kolegą z Teamu że wystarczy zwolnić to jedną śrubę i druga stronę nie trzeba ruszać :) Ale dziękuje za rady umieszczę foto relacje żeby następcom było lżej :)
Dziękuje koledzy za pomoc :)
Zmora1966
Imię: Sławek
Odkręciłem śrubę mocującą wahacz, (trzeba zasztorcowac z drugiej strony
Następnie wybiłem ją na drugą stronę (uwaga na przewód od hamulca - trzeba go poluzować odkręcając opaskę mocującą do obudowy)
Sruba mocująca wahacz - przepchana na drugą stronę - proponuje ją później nasmarować
kurcze zdjąłem wahacz,
Wahacz zdjęty
Wahacz zdjęty
wyciągłem półośkę (trzeba zdjąć zabezpieczenie) i....teraz jak tu zdjąć koszyczek? :(
koszyczek...co z nim zrobić?
nie chcę bić na siłę bo pewnie zabezpieczony... ktoś doradzi?
przygotowanie do czyszczenia
Post autor: Ikar » czw 16 kwie, 2015
A to żeś psikusa zrobił :) ja w Bombce wyciągałem cały przegub wraz z kielichem który Ty jak widzę zostawiłeś :) Co do zdjęcia koszyczka - na końcu półośki - na samym wałku tam gdzie wielofrez powinien być pierścień Segera - zabezpieczający :)
Zmora1966
Imię: Sławek
sam tak wyszedł ;) sprawdzę..ale nie widziałem..tego się właśnie spodziewałem ale chyba nie było...jednak może mi umknął przed oczyszczeniem
Wróć do „Porównania modeli”
