Yamaha Blaster - Duzy problem
WITAM
Podczas wyprawy złamałem cięgieł ko gazu :/ . I linkę przypiolem do patyka i pojechałem ;]. Po powrocie do domu quad chwile postał gaz zrobiłem prowizorycznie ale na takiej samej zasadzie jak wcześniej. Gdy chciałem przetestować quad nie trzymał wolnych obrotów, szarpał nie chciał jechać,
Nie wiem co się dzieje nie da się jeździć POMOCY !!!
Quad jest bogiem, Prędkość nałogiem, Tuning zabawą, Freestyle podstawą
- Marines
- Quad:: Czerwony...
Re: Yamaha Blaster - Duzy problem
Cięgło od strony manetki, czy gaźnika? Jeśli gaźnika, to mogłeś naprószyć brudem i przytkało którąś z dysz. Obroty mogły się też rozregulować, bo jałowe są ustawiane też przez naciąg linki, aczkolwiek po dodaniu gazu powinien normalnie działać, a nie się dławić.
Chodzi mi o to od strony manetki ( to czym się palcem rusza ;] )
- Marines
Raczej na 100% jest to odrębny problem. Spróbuj odpalić quada z gazem i zobacz czy wtedy chodzi normalnie.
tylko w taki sposob on obecnie moze odpalic albo na pych . Wczesniej wszystko bylo normalnie . W mechanizmie m manetce byl taki czujniczek ktory ztykla sie z metalem jak sie gaz odpuscilo a podczas awaryjnej jazdy musialem go zablokowac aby wogole sie nie stykla bo i naczej nie ruszy, czy mozesz cos w tym byc ??
- Marines
Hmm, teoretycznie może. Jeśli działa on na zasadzie zwarcia do masy to może spróbuj go zewrzeć do czystego metalu. Nie wiem jak to wygląda, musiałbyś dać foto. Wtedy jak piszesz quad może mieć problemy z zapłonem.
- Quad:: pomoc w zakupie
Witam
Jestem tu nowy i zauważyłem że masz Yamahę Blester, chcę kupić coś takiego lecz nie znam żadnej osoby która czymś takim jeździ a najbliższy quad z allegro jest w Łodzi. Moglibyśmy się spotkać żeby chwilę pogadać i żebym zobaczył jak ta yamaszka wygląda? Jestem z okolic Bydgoszczy
Pozrdawiam
Pozrdawiam
- Marines
Cześć Mariusz. Niestety Blastera nie mam, po prostu doświadczenie z rożnego rodzaju quadami. Jeździ to fajnie, pali sporo, jest krótkie i średnio wygodne. Zależy jak trafisz, ale może wymagać wymiany pierścieni, tłoka, lub całości z cylindrem, a to spory koszt no i szybko się zużywa. Pamiętaj, że to dwusuw na mieszankę, wymaga więcej opieki, więcej pali i musisz dodatkowo lać olej.
