Problem z raptorem 660 przerywa po dodaniu gazu!!
bartez88
Quad:: raptor660
Imię: bartek
Post autor: bartez88 » śr 21 kwie, 2010
Witam! w moim raptorze po dodaniu gazu przerywa i strzela z tłumika. Nie pomogła nowa swieca, nie ma luzow na zaworach, sprawny induktor, sprawna cewka. Przepatrzyłem dosłownie wszystko. Czy ktos moze wiec o co tu chodzi??? Podobno to znany problem w yamaha-ch. Napisał mi to pan u ktorego chcialem kupic nowy moduł zapłonowy. Mial to samo w warriorze naprawil mu to dopiero 3 mechanik, niestety nie chcial powiedziec jak. powiedzial tez, ze nie jest to problem z modułem zaplonowym. PROSZE O POMOC. BARTEK
Administrator
Quad:: testowy :)
Imię: Grzegorz
Re: Problem z raptorem 660 przerywa po dodaniu gazu!!
Post autor: Grzegorz Głowienka » śr 21 kwie, 2010
A czy przypadkiem nie zapala Ci się dodatkowo kontrolka biegu wstecznego mimo jazdy do przodu?
Jeżeli tak, to sprawdź czujnik biegu wstecznego - przeczyść, sprawdź kabelki...
Póki co quadowa emeryturka :)
bartez88
Quad:: raptor660
Imię: bartek
Nie świeci się.
PIOTR_15
Lucky ATV Team
Post autor: PIOTR_15 » czw 22 kwie, 2010
"bartez88"
a powinny być!!!!
dolot 0,10~0,15
wydech 0,15~0,20
sprawdź dobrze jeszcze raz!!
lukaszolszowka1
Quad:: Yamaha Raptor 660
Post autor: lukaszolszowka1 » śr 01 wrz, 2010
bartez88 pisze:Witam! w moim raptorze po dodaniu gazu przerywa i strzela z tłumika. Nie pomogła nowa swieca, nie ma luzow na zaworach, sprawny induktor, sprawna cewka. Przepatrzyłem dosłownie wszystko. Czy ktos moze wiec o co tu chodzi??? Podobno to znany problem w yamaha-ch. Napisał mi to pan u ktorego chcialem kupic nowy moduł zapłonowy. Mial to samo w warriorze naprawil mu to dopiero 3 mechanik, niestety nie chcial powiedziec jak. powiedzial tez, ze nie jest to problem z modułem zaplonowym. PROSZE O POMOC. BARTEK
Witam dołączam sie do tematu mi właśnie się świeci i nie można jechać normalnie wiem właśnie że trzeba jakieś wtyki przeczyścić ale gdzie one są? przy manetce? prosze o małą podpowieć...z góry dzięki
hakim
Quad:: yamaha660r
Imię: artur
Post autor: hakim » śr 08 wrz, 2010
witam w moim raptorze 660 mam to samo na wolnych obrotach chodzi idealnie a jak dodam gazu to przerywa i strzela z rury nikt nie wie co to moze byc? nowa swieca czysty filtr wyczyszczony gaznik jeżdzę normalnie raptem cos mu odbije i nie mogę jechac zero mocy i strzela postał dwa dni i problem znikł na parę dni a tu zowu ta sama sytuacjia
Ruszko
Imię: Bartosz
Post autor: Ruszko » śr 08 wrz, 2010
Może elektryka?
MaxWroclaw
Quad:: Yamaha Raptor 350R
Imię: Maks
Post autor: MaxWroclaw » sob 25 wrz, 2010
siemanko, mialem taki sam problem.
przerzuc na rezerwe zobacz, czy chodzi juz normalnie.
moze byc tak ze wydaje Ci sie ze masz paliwo a jednak jest na tyle malo ze nie zasysa przy wyzszych obrotach tyle ile potrzebuje, dlatego ma malo mocy.
mam nadzieje ze pomoglem ;)
nie ma co zwlekać!
skowron34
Post autor: skowron34 » wt 14 maja, 2013
mam tak samo , udało sie Wam usunąć usterkę ?
misiek_r1
Quad:: raptor 660 i 700
Imię: Tomasz
Post autor: misiek_r1 » pt 14 lut, 2014
Również tak mialem.
Przewertowalem pół quada, jak się okazało przy klamce sprzegła nie stykał czujnik od hamulca , linka była za słabo naciągnięta od klamki i ta nie stykała z czujnikiem..
