Problem z raptorem 660 przerywa po dodaniu gazu!!
Witam! w moim raptorze po dodaniu gazu przerywa i strzela z tłumika. Nie pomogła nowa swieca, nie ma luzow na zaworach, sprawny induktor, sprawna cewka. Przepatrzyłem dosłownie wszystko. Czy ktos moze wiec o co tu chodzi??? Podobno to znany problem w yamaha-ch. Napisał mi to pan u ktorego chcialem kupic nowy moduł zapłonowy. Mial to samo w warriorze naprawil mu to dopiero 3 mechanik, niestety nie chcial powiedziec jak. powiedzial tez, ze nie jest to problem z modułem zaplonowym. PROSZE O POMOC. BARTEK
- Grzegorz Głowienka
- Administrator
- Quad:: testowy :)
- Imię: Grzegorz
Re: Problem z raptorem 660 przerywa po dodaniu gazu!!
A czy przypadkiem nie zapala Ci się dodatkowo kontrolka biegu wstecznego mimo jazdy do przodu?
Jeżeli tak, to sprawdź czujnik biegu wstecznego - przeczyść, sprawdź kabelki...
Póki co quadowa emeryturka :)
Nie świeci się.
a powinny być!!!!"bartez88"
dolot 0,10~0,15
wydech 0,15~0,20
sprawdź dobrze jeszcze raz!!
- Quad:: Yamaha Raptor 660
bartez88 pisze:Witam! w moim raptorze po dodaniu gazu przerywa i strzela z tłumika. Nie pomogła nowa swieca, nie ma luzow na zaworach, sprawny induktor, sprawna cewka. Przepatrzyłem dosłownie wszystko. Czy ktos moze wiec o co tu chodzi??? Podobno to znany problem w yamaha-ch. Napisał mi to pan u ktorego chcialem kupic nowy moduł zapłonowy. Mial to samo w warriorze naprawil mu to dopiero 3 mechanik, niestety nie chcial powiedziec jak. powiedzial tez, ze nie jest to problem z modułem zaplonowym. PROSZE O POMOC. BARTEK
Witam dołączam sie do tematu mi właśnie się świeci i nie można jechać normalnie wiem właśnie że trzeba jakieś wtyki przeczyścić ale gdzie one są? przy manetce? prosze o małą podpowieć...z góry dzięki
witam w moim raptorze 660 mam to samo na wolnych obrotach chodzi idealnie a jak dodam gazu to przerywa i strzela z rury nikt nie wie co to moze byc? nowa swieca czysty filtr wyczyszczony gaznik jeżdzę normalnie raptem cos mu odbije i nie mogę jechac zero mocy i strzela postał dwa dni i problem znikł na parę dni a tu zowu ta sama sytuacjia
- Ruszko
- Imię: Bartosz
Może elektryka?
- MaxWroclaw
- Quad:: Yamaha Raptor 350R
- Imię: Maks
siemanko, mialem taki sam problem.
przerzuc na rezerwe zobacz, czy chodzi juz normalnie.
moze byc tak ze wydaje Ci sie ze masz paliwo a jednak jest na tyle malo ze nie zasysa przy wyzszych obrotach tyle ile potrzebuje, dlatego ma malo mocy.
mam nadzieje ze pomoglem![Wink ;)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
nie ma co zwlekać!
mam tak samo , udało sie Wam usunąć usterkę ?
Również tak mialem.
Przewertowalem pół quada, jak się okazało przy klamce sprzegła nie stykał czujnik od hamulca , linka była za słabo naciągnięta od klamki i ta nie stykała z czujnikiem..
