Raptor 660 nieznana usterka?
qbaba
Post autor: qbaba » czw 18 wrz, 2008
Witam!
od ok 3 miesięcy mam poważny problem z pewną usterką w jednym z moich raptorków 660, której żaden mechanik nie może zdiagnozować. Mianowicie dzieje sie cos takiego: silnik odpala i pracuje pięknie i równiótko na niskich obrotach, natomiast jeśli chcę dodać gazu, zaczyna się dławić, jakby mu zapłon odcinało, wogóle się nie wkręca na obroty. Przekładałem już z drugiego Raptora chyba wszystkie części, które są odpowiedzialne za elektronikę tzn modół zapłonowy, rególator napięcia, cewki, oraz inne pierdółki i dalej nic! Jestem już na skraju załamania, bo nikt nie wie o co chodzi, żaden mechanik -poprostu nikt! Ja uważam że to musi być jakaś pierdółka, nie sprawdziłem jeszcze jedynie klina na magnecie , ale czy to by miało taki wpływ??
Bardzo proszę o wypowiedzi w tej sprawie, jeżeli ktoś miał podobną sytuację, lub wie co to może być, poproszę o jakieś sugestie, bo mi już się pomysły skończyły. :|
Ruszko
Imię: Bartosz
Post autor: Ruszko » czw 18 wrz, 2008
filtr wymyles?:D
dzako
Post autor: dzako » czw 18 wrz, 2008
Jeśli masz możliwość spróbuj podmienić gaźnik,sprawdź również gumowy króciec za gaźnikiem i kolektor dolotowy
qbaba
Post autor: qbaba » sob 20 wrz, 2008
Filtr wymyty, Gaźniki były wyciągane już 2 razy, myte, przedmuchiwane wszystkie dysze itp. Dolot jest ok. Czy to może być coś jeszcze w tym gaźniku??
Jeśli tak -mogę założyć na próbę z drugiego quada-tylko skoro już go wyciągał mechanik 2x i stwierdził że jest ok, czy mogło się tam coś stać że nie działała poprawnie?? :(
sebala
Quad:: YAMAHA Raptor 700
Post autor: sebala » śr 15 paź, 2008
Dobra rada - zmień mechaników.
W lewej manetce (tam gdzie sprzęgło) masz coś takiego jak hamulec ręczny, jest tam czujnik, który jeśli ręczny jest zaciągnięty nie daje wkręcić Raptorka na obroty (takie zabezpieczenie). Albo masz odsuniętą część ręcznego która rozpięła ten czujnik albo czujnik jest uszkodzony (lub przewody od niego). Na 100 % przyczyna jest w tym.
qbaba
Post autor: qbaba » pt 17 paź, 2008
Dzięki za info-o tym nie pomyślałem, dzisiaj spróbuję.
mojzesz
Post autor: mojzesz » pt 17 paź, 2008
sprawdz moduł-bezpiecznik
sebala
Post autor: sebala » śr 22 paź, 2008
i co zrobione ???
lukaszolszowka1
Quad:: Yamaha Raptor 660
Re:
Post autor: lukaszolszowka1 » pn 26 lip, 2010
sebala pisze:Dobra rada - zmień mechaników.
zgadzam się z kolegą mój poprzednik miał ten sam problem i mnie już o tym uprzedzał tak samo jak u ciebie żaden mechanik nie dawał rady doszedł do tego metodą prób i błędów. Pozdrawiam
skowron34
Re: Raptor 660 nieznana usterka?
Post autor: skowron34 » wt 14 maja, 2013
Witajcie,
czy ustaliłeś co jak była przyczyna usterki ? Ja mam 350R i odcina mi go na pere sekund w róznych warunkach , tez juz chyba wszystkie priedoły sprawdziłem i dalej to samo
