honda rincon niema mocy dusi sie jak daie caly gazwi
kidler007
Post autor: kidler007 » pt 04 maja, 2007
witam mam honde rincon 650 prawie nowka i mam problem bo cos sie pokopalo na wolnych obrotach chodzi ladnie i na pul gazu tez tylko jak daje caly gaz to go dusi i pluje pliwem w gazik po podlonczeniu lampy ginie iskra luzy sprawdzalem moze ktos jest mondrzejszy bo wszystkich co pytalem to mi rece rozkladaja :?: :?:
Mickey
Post autor: Mickey » pt 04 maja, 2007
Może zapłon się rozregulował albo gaźnik :?:
Pozdrawiam Mikołaj
kidler007
witam zaplon tam jest modul i czytnik
GALILEUSZ
Post autor: GALILEUSZ » ndz 06 maja, 2007
Ja obstawiam jednak gaźnik. Jeśli pracuje normalnie na wolnych i średnich obrotach to nie może być moduł. Jeszcze warto czujniki sprawdzić.
Miałem w Rinconie podobny przypadek, okazało się, ze zaworek powietrza (wygląda jak mały, plastikowy, czarny ślimaczek z boku gaźnika) był felerny. Po wymianie sprzęt ruszył z kopyta jak nowonarodzony.
A czy przypadkiem nie masz dynojetów ? Jesteś pierwszym właścicielem i jesteś pewien, że gaźnik nie był modernizowany ?
vatro
Post autor: vatro » pn 28 maja, 2007
Cześc a nie wykompałeś go przypadkiem .
Jak przez przypadek wadłem do rzeki swoią Kawą to na początku było wszystko w porzo ale po dojechaniu do domu stracił moc , na wysokie obroty nie chciał wchodzi . spuściłem paliwo z gaźników i zalałem świerzym i poszedł .
A i zobacz jeszcze czy za gażnikiem nie ciągnie lewego powietrza .
Pozdrowionka
vatro pozdrawia
Krzysztof Wronowski
Post autor: Krzysztof Wronowski » pn 28 maja, 2007
stawiam na wodę w paliwie lub w gaźniku
vatro
Sprawdź jeszcze świece jak była źle dobrana jej ciepłota to mogła się zespawac , lub dostac przebicia . Tulko że wtedy żle odpala motor .
Pozdro
vatro pozdrawia
