Tylny dyferencjał w Rinconie
Jamaica
Post autor: Jamaica » czw 28 lut, 2008
Witam
Wczoraj walczyłem z tylnym dyfrem w moim Rinconie.
Robiłem rutynowy przegląd przed MC. Otwieram korek a tam czarne błoto zamiast oleju :krzyk:
Mazi nie dało się nawet spuścić przez otwór spustowy, bo była za gęsta.
Zrobiłem więc tak. Nalewałem do środka benzyny lakowej, zakręcałem, jeździłem quadem po garażu (pchając na luzie, bez silnika), po czym spuszczałem płyn i nalewałem znowu benzyny. Zrobiłem to wiele razy. Myślę, że dyfer się wypłukał w miarę dobrze. Potem nalałem nowego oleju (80W), odpaliłem silnik i pojeździłem trochę. Po czym spuściłem ten olej i nalałem nowego jeszcze raz.
Proszę doradźcie, czy taka procedura wystarczy, żeby z dyfrem było wszystko ok, czy może też powinienem coś jeszcze sprawdzić, albo zrobić :bezradny:
Tak to wyglądało:
hawranek
Post autor: hawranek » czw 28 lut, 2008
Na przyszlosc to warto przedluzyc odpowietrzenie dyfra pod zegary na kierownicy. Od razu tez warto zrobic odpowietrzenie przedniego dyfra oraz wentylatora chlodnicy.
Jezeli Ci sie chce to sa jeszcze dwa elementy, ktore warto dorobic cos a'la odpowietrzenie - dziala raczej jako zabezpieczenie przed syfem.
W tylnym dyfrze na dole masz cos rurke metalowa - z angl. "weap hole", na ktora mozna zalozyc przezroczysta rurke i tez pociganac pod zegary. To samo jest od spodu pompy wodnej - analogicznie. Zabezpiecza przed dostawaniem sie tam syfu i nie prowadzi do korozji.
Pewnie ktos bardziej techniczny moze ten temat rozwinac - Shelton? 8)
Pzdr,
hawranek
Jamaica
Dzięki za odpowiedź.
Dokąd sięga rurka odpowietrzenia tylnego dyfra standardowo? Myślałem właśnie, że kończy się gdzieś z przodu.
hawranek
Jak zdejmiesz przednia oslone przy kolumnie kierowniczej to 2 rurki obok siebie wchodza na zakonczenia plastykowe umieszczone na grzbiecie ramy - wyciagasz z tymi plastykami i nakladasz na konce nowe rurki i pod zegary wkladasz - warto spiac trytytkami zeby nie bylo balaganu i to wszystko. Od wentylatora jest to odpowietrzenie po lewej stronie - latwo poznac bo rurka jest przezroczysta - robisz analogicznie jak z 2 czarnymi od przedniegi i tylnego dyfra.
Te dodatkowe juz trzeba ciagnac przez quada
pzdr,
hawranek
BadAmstaff
Post autor: BadAmstaff » czw 28 lut, 2008
A jak jest z odpowietrzeniem w Oucie?
Bomba Atomowa 800 Zamienie GRIZZLY 700 EPS 2007 rok SALON POLSKA jeszcze 1 rok gwarancji na CAN-AM RENEGADE 800
Strugal
Post autor: Strugal » czw 28 lut, 2008
Panowie w grizzlym 700 tez tak sie dzieje ??
miales farta jamaica ze to wymieniłes za wczasu
robertyamaha
Post autor: robertyamaha » pn 10 mar, 2008
Strugal:
tylko honda mogła to przeżyc
Ostatnio zmieniony pn 10 mar, 2008 przez robertyamaha, łącznie zmieniany 1 raz.
Jamaica
Post autor: Jamaica » pn 10 mar, 2008
No niestety po Mamrach mam to znowu. Przepadły mi przez to dwa weekendy upalania :( Muszę sprawdzić rurkę odpowietrzenia bo pewnie tamtędy wchodzi woda... A dostęp jest niełatwy.
A Robert co Ty takim zwolennikem Hondy się stałeś?
Strugal
Post autor: Strugal » pn 10 mar, 2008
Panowie trzeba wkoncu smigac :lol:
było trzeba yamahe kupic 1000km i olej w dyfrach dobry :P
mesel
V-ce Admin
Post autor: mesel » śr 12 mar, 2008
Strugal
szkoda że nie pyszny ;-)
