Paulus71
Quad:: Renia 1000 XXC
Imię: Paweł
Post autor: Paulus71 » pn 16 paź, 2017
to z fabryki są mega sztywno i absorbują zbyt mało energii którą przekazują na zawieszenie
samo ustawianie jest dość proste najpierw sack potem RB żeby nie waliło przy rozprężaniu , następnie LS ma być wygodnie ale nie przechylać zbyt przy nawracaniu a na koniec HS ustawiamy na granicę dobijania podczas hopek i opadaniu podwozia po stawianiu na koło
to tak w przybliżeniu, bez odpowiedniego ustawienia sack na poziomie 30%-70% nie ma się co dotykać do reszty
ustawiłem już 4 zawieszenie kolegom z teamu biorąc pod uwagę ich preferencje
mods in progress :-)
Post autor: oolsztyniak » wt 17 paź, 2017
Piszesz do mnie niezrozumiałym dla mnie językiem ;)
Są cztery "opcje" regulacji z tego co pamiętam.
Dwie na zbiorniczku gazu - małe i duże pokrętło, sprężyna góra-dół i na dole amorka również jest jakieś pokrętełko.
Jak się odnieść do tego co napisałeś?
Post autor: Ikar » wt 17 paź, 2017
Klucz 17 płaska skoki i duże dziury śrubka na płaski małe dziury i pochylanie w zakrętach śrubka na dole szybkość powrotu czyli pingpong a sprężyna to w zasadzie prześwit to tak w skrócie aha i w prawo kręcisz bardziej twardy w lewo miękki :) wbrew pozorom to jest mega skomplikowane i do poprawnego ustawienia zawiechy trzeba mieć spore doświadczenie ...
Paulus71
Imię: Paweł
Post autor: Paulus71 » śr 18 paź, 2017
sprężyna (prześwit) ustawiasz sack czyli o ile upuści się quad pod twoim ciężarem
(jak siądziesz zawieszenie powinno obniżyć się o 30% swojego pełnego zakresu ruchu) czyli powinnno wtedy mieć 30% ruchu do góry i 70% ruchu w dół
dolna śrubka reboud czyli tłumienie powrotu amorka jak pisał kolega ping pong - musi tłumić ale nie za mocno żeby amorek zdążył wracać przed następnym uderzeniem
LS górna śrubka mała na śrubokret - wybieranie powolnych uderzeńm jazda techniczna i nierówności przy małych prędkościach - tu trzeba znależć złoty środek między wygodą a usztywnieniem w przechyłach
HS duża śruba na górze na klucz 17- tłumienie szybkich agresywnych uderzeń tutaj trzeba ustawć optymalnie pomiędzy miękkim tłumieniem podczas szybkiej jazdy a wystarczającym stłumieniem uderzenia podczas mocniejszych hopek
tak po krótce
Post autor: oolsztyniak » śr 18 paź, 2017
No i za opis dziękuję.
Do mojej szybkiej jazdy również po dziurach jak najlepiej ustawić?
Miękko i szybko? Miękko i wolno?
Chciałbym uniknąć ewentualnych pęknięć zwrotnicy w najbliższym czasie ;)
Sprężyny dałem przed Rumunią na maxa w dół żeby podnieść prześwit.
Paulus71
Imię: Paweł
sprężyna na 30% (najważniejsze)
RB 14-18 klików w prawo
LS 0,5-1 obrót w prawo
HS 1-2 obroty w prawo
DKfan
Post autor: DKfan » śr 18 paź, 2017
Ja przy wadze 85kg mam spręzyny przód i tył ustawione na 7,5cm mierzone między pierścieniem górnym sprężyny a końcem gwintu i jest to dośc miekkie ustawienie na którym nie trzęsie bardzo na wybojach
Post autor: oolsztyniak » czw 19 paź, 2017
Fabrycznie był ustawiony na sprężynie mniej więcej na połowie ale przed Rumunią postanowiłem to zmienić i dać te kilka obrotów w dół aby prześwit podnieść. Jeździ mi się na takiej konfiguracji OK więc zostawiłem. Teraz kwestia regulacji o której wspomniał Paweł. Podczas wymiany zwrotnicy trochę pokręcę, zobaczymy co z tego wyniknie.
Co ciekawe kumplowi też pękła zwrotnica o czym już wspomniałem, przejechał Rumunię i kilka weekendowych wyjazdów i wszystko trzyma się kupy.
Więc może zamiast płacić worek siana warto zainteresować się po prostu zespawaniem tego dziadostwa? Czy lepiej nie ryzykować?
Robson102
Quad:: Can Am Outlander 1000R MAX XT-P
Post autor: Robson102 » czw 19 paź, 2017
Spaw w tym miejscu może długo nie wytrzymać.
Ja bym to wymienił na nowe. Walisz dużo km, a to jest ważny punkt w zawieszeniu.
Robert
DIABLO_W
DIABLO TEAM ZGIERZ
Imię: Andrzej
Post autor: DIABLO_W » czw 19 paź, 2017
oolsztyniak pisze:Więc może zamiast płacić worek siana warto zainteresować się po prostu zespawaniem tego dziadostwa?
Najlepiej kropelką zakleić będzie najtaniej ;)
Wróć do „Bombardier / Can-am”
