Atv Swap Warszawa
Zablokowany
Atv SWAP Warszawa
Quad:: Lucky Star Access cb er5
Atv Swap Warszawa
Post autor: Atv SWAP Warszawa » ndz 15 sty, 2017
Swap Yamaha YFZ 450 na Kawasaki Gpz 500.
Na prośbe klientów znalezione w internecie.
Ori_2
Re: Atv Swap Warszawa
Post autor: Ori_2 » ndz 15 sty, 2017
Dobra robota :)
Akirian
Quad:: Lucky star cb 500
Imię: Adrian
Post autor: Akirian » ndz 22 sty, 2017
Ten filtr stożkowy to nadaje się tylko na asfalt
Post autor: Ikar » ndz 22 sty, 2017
Z ktorej strony jest stożkowy ? Niemniej jednak z reszta sie zgadzam
ONION123
Quad:: Szukam
Imię: Posiadam
Post autor: ONION123 » wt 24 sty, 2017
A ten kolektor? Spadków nie ma?
Atv SWAP Warszawa
Post autor: Atv SWAP Warszawa » śr 25 sty, 2017
Z tym kolektorem jest tak samo jak z dolnym przynamniej przy tym silniku.Tylko srednica rur musi byc jak w oryginale.
Atv SWAP Warszawa
Odnosnie filtra kilka informacji.
http://allegro.pl/filtr-powietrza-k-n-polaris-sportsman-550-600-i6569042428.html
ONION123
Quad:: Szukam
Imię: Posiadam
Post autor: ONION123 » sob 04 lut, 2017
A jak z miejscem na silnik w porównaniu do lucky stara?
Atv SWAP Warszawa
Post autor: Atv SWAP Warszawa » ndz 05 lut, 2017
Panowie dla narzekających na słaby dół jest taki zawór tzw. EXUP ktory jest montowany na rure wydechową i jest zestrojony z gazem linkami lub w niektórych przypadkach jest sterowany elektronicznie.Działa to jak zawory wydechowe w silnikach dwusówowych by osiągnąć lepszy moment obrotowy w dolnym zakresie obrotów silnika.
gateway
Quad:: ls500
Post autor: gateway » ndz 05 lut, 2017
Fajne urządzenie, trzeba by przetestować. Montaż tego w moto, gdzie nie występował na pewno nie będzie łatwym zadanie. Po wygooglowaniu zasady działania tego zaworu, widać, że problemem może być jego umiejscowienie. Na pewno da się poszukać jakiś wzór na necie, który będzie uwzględniał średnicę i skok tłoka, średnicę kolektora, długość runnerów.
Największy problem widzę w jego sterowaniu. Bo jeśli ma być na sztywno połączony z przepustnicą, to będzie działał tylko przy małych i średnich wychyleniach przepustnicy.
Jeśli się odkręci manetkę do końca na niskich obrotach, to się otworzy i nie spełni swojej funkcji.
Trzeba by modulować sygnał względem prędkości obrotowej i wychylenia przepustnicy.
Edit:
Obrazek
Do sterowania aby to miało sens potrzebny silnik elektryczny i moduł sterujący.
Wg mnie za dużo zachodu aby to zamontować :)
Zablokowany
