X8 -napinacz, czujnik -wycieki
Re: X8 -napinacz, czujnik -wycieki
Włąsnie też się zastanawiam po co przestawiać tłok. W Can-Amie zwyczajnie się wyjmuje a później wkłada trafiajac odpowiednio sprężynką i nie ruszając quada. Chyba że tak jest w manualu X8, jeżlei tak to warto by było żeby ktoś wrzucił instrukcję montazu.
- Supriseme
- Quad:: X8, Scrambler 1000xp
- Imię: Szymon
Pytajcie Andrzeja, to info od niego. Tylko nie jestem do końca pewny czy górne położenie czy dolne O.oDKfan pisze:Włąsnie też się zastanawiam po co przestawiać tłok. W Can-Amie zwyczajnie się wyjmuje a później wkłada trafiajac odpowiednio sprężynką i nie ruszając quada. Chyba że tak jest w manualu X8, jeżlei tak to warto by było żeby ktoś wrzucił instrukcję montazu.
Odkręcamy stary wkręcamy nowy.DKfan pisze:jeżlei tak to warto by było żeby ktoś wrzucił instrukcję montazu.
Czas operacyjny : 10 minut
Koszt : 70 zł z VAT
Timi kupuj nowy. Stary ewentualnie zostaw sobie na zapas bo jak widzisz lubią podciekać.
- Imię: Wojtek
I jak wymieniłeś ?
- timi1
- Quad:: ...był X8 :( a jest out 570 max
Tak, wymieniłem na nowy. Nie wiem czemu przeciekał bo wygląda na nieuszkodzony
Kupiłem cały element (ten z linku od Łukasza). Wymiana to raptem 20 min. Po wkręceniu nowego napinacza nie odpalałem silnika tylko ruszyłem quada z załączonym biegiem do przodu i do tyłu. Dopiero potem odpaliłem i wygląda, że wszystko jest OK'. Na razie nic nie wycieka z napinacza.
Sprawdzałeś przed wymianą jakim momentem jest dokrecony? U mnie przyczyną wycieku było zbyt słabe dokręcenie, po dokręceniu momentem zgodnym z manualem+10% problem znikł
- timi1
sprawdzać to nie sprzwdzałem ale dokręcałem kilkukrotnie a i tak się sączyło, a możesz podać jakim momentem powinno być dokręcone
- Imię: Wojtek
Trzeba było jakiś oring olejowy podłożyć.
