X8 -napinacz, czujnik -wycieki
DKfan
Re: X8 -napinacz, czujnik -wycieki
Post autor: DKfan » śr 30 lis, 2016
Włąsnie też się zastanawiam po co przestawiać tłok. W Can-Amie zwyczajnie się wyjmuje a później wkłada trafiajac odpowiednio sprężynką i nie ruszając quada. Chyba że tak jest w manualu X8, jeżlei tak to warto by było żeby ktoś wrzucił instrukcję montazu.
Supriseme
Quad:: X8, Scrambler 1000xp
Imię: Szymon
Post autor: Supriseme » śr 30 lis, 2016
DKfan pisze:Włąsnie też się zastanawiam po co przestawiać tłok. W Can-Amie zwyczajnie się wyjmuje a później wkłada trafiajac odpowiednio sprężynką i nie ruszając quada. Chyba że tak jest w manualu X8, jeżlei tak to warto by było żeby ktoś wrzucił instrukcję montazu.
Pytajcie Andrzeja, to info od niego. Tylko nie jestem do końca pewny czy górne położenie czy dolne O.o
Post autor: oolsztyniak » śr 30 lis, 2016
DKfan pisze:jeżlei tak to warto by było żeby ktoś wrzucił instrukcję montazu.
Odkręcamy stary wkręcamy nowy.
Czas operacyjny : 10 minut
Koszt : 70 zł z VAT
Timi kupuj nowy. Stary ewentualnie zostaw sobie na zapas bo jak widzisz lubią podciekać.
Wojtekski
Imię: Wojtek
Post autor: Wojtekski » czw 08 gru, 2016
I jak wymieniłeś ?
timi1
Quad:: ...był X8 :( a jest out 570 max
Post autor: timi1 » pt 09 gru, 2016
Tak, wymieniłem na nowy. Nie wiem czemu przeciekał bo wygląda na nieuszkodzony :myśli:
Kupiłem cały element (ten z linku od Łukasza). Wymiana to raptem 20 min. Po wkręceniu nowego napinacza nie odpalałem silnika tylko ruszyłem quada z załączonym biegiem do przodu i do tyłu. Dopiero potem odpaliłem i wygląda, że wszystko jest OK'. Na razie nic nie wycieka z napinacza.
DKfan
Post autor: DKfan » pt 09 gru, 2016
Sprawdzałeś przed wymianą jakim momentem jest dokrecony? U mnie przyczyną wycieku było zbyt słabe dokręcenie, po dokręceniu momentem zgodnym z manualem+10% problem znikł
timi1
sprawdzać to nie sprzwdzałem ale dokręcałem kilkukrotnie a i tak się sączyło, a możesz podać jakim momentem powinno być dokręcone
Wojtekski
Imię: Wojtek
Post autor: Wojtekski » wt 13 gru, 2016
Trzeba było jakiś oring olejowy podłożyć.
Wróć do „CF Moto”
