XTP 1000 . Wymiana sprzęgła na sportowe!?
matek55
Imię: Mateusz
Re: XTP 1000 . Wymiana sprzęgła na sportowe!?
Post autor: matek55 » sob 10 gru, 2016
Tłumnik - myśle na Yoshimura :)
jezeli to będzie wszystko dobrze wystrojone jakich przyrostów moge sie spodziewać i czy różnica będzie znaczna i czy ja poczuje ?
Post autor: Ikar » sob 10 gru, 2016
Około 10 max 15%
DKfan
Post autor: DKfan » sob 10 gru, 2016
Ale nie z tłumika tylko z całego układu.
Paulus71
Quad:: Renia 1000 XXC
Imię: Paweł
Post autor: Paulus71 » ndz 11 gru, 2016
kupiłeś i założyłeś cvt od mavericka ?
i jaką większą obudowę założyłeś?
powercommander z modułem autotune sam się dostosuje do nowego wydechu
tylko warto kupić cały system a nie slipon
podwójny wydech z pcv i at to koszt jakieś 5-6k
mods in progress :-)
matek55
Imię: Mateusz
Post autor: matek55 » ndz 11 gru, 2016
Tak wszystkie zabiegi robiłem w Szamocinie chłopaki dobrze ogarniają i polecili mi własnie to sprzęgło plus pasek i obudowa. obudowa jest większa bo do standardowej te sprzegło nie wchodzi
Paulus71 wiesz moze czy Yoshimura ma pełny układ ( u nich na stronie nie widze tylko jest slipon ) i czy jeździłeś quadem który ma załozony PC+ autotune jest spora róznica, odczuwalana ?
I jak to jest ze Maverick Turbo ma 131 km a silnik jest taki sam jak w XTP 1000 czy turbo daje az około 40 km ? Czy jest tez inna mapa , podwójny wydech ?
ma-wi
Quad:: Był LS-250,jest KFX 700
Imię: Maciek
Post autor: ma-wi » ndz 11 gru, 2016
Kolego matek55 ,czy spadła Ci V max? Chcę założyć epi do renegade, tylko po takim zabiegu w kfx700 Vmax spadła mi o 15 km.a tego w reni bym nie chciał.
DKfan
Post autor: DKfan » ndz 11 gru, 2016
matek55 pisze:Tak wszystkie zabiegi robiłem w Szamocinie chłopaki dobrze ogarniają i polecili mi własnie to sprzęgło plus pasek i obudowa. obudowa jest większa bo do standardowej te sprzegło nie wchodzi
Ciekawe co ci założyli, CVTecha? czy VForce Johna?
matek55 pisze: I jak to jest ze Maverick Turbo ma 131 km a silnik jest taki sam jak w XTP 1000 czy turbo daje az około 40 km ? Czy jest tez inna mapa , podwójny wydech ?
Tak, z turbo wyciskasz te 40KM, inna mapa i wydech są po to by to obsłużyć bo na zwykłym wydechu byś nie przepchnął takiej ilości spalin
ma-wi pisze:Kolego matek55 ,czy spadła Ci V max? Chcę założyć epi do renegade, tylko po takim zabiegu w kfx700 Vmax spadła mi o 15 km.a tego w reni bym nie chciał.
On nie ma takiego sprzęgła o jakim ty myślisz. EPI takich sprzęgieł nie produkuje. Ty myślisz o sprężynach ewentualnie o ciężarkach podczas gdy on ma całkowicie zmieniony cały wariator.
Odpowiadając na twoje pytanie. Tak spadnie ci Vmax, nie podałeś niestety co chcesz zmieniać więc trudno powiedzieć jak bardzo.
Generalnie najmniejszy spadek Vmax to:
1 danie na tył mocniejszej sprężyny a pod przednią małego dystansu o grubości powiedzmy 2mm. Poprawia się odejście, niewiele maleje Vmax
2 dwie spreżyny na tyl i na przód poprawia się reakcja maleje vmax.
3 kombinacje z cięzarkami tutaj też jest wiele możliwości
Jakie masz renegade, generacja, silnik, model?
Paulus71
Imię: Paweł
Post autor: Paulus71 » pn 12 gru, 2016
jeśli system to albo muzzy albo rjwc i najlepiej podwójny
pcv i najlepiej dwa moduły at po jednym na gar
sprzęgło jeśli chcesz rozsądne to cvtech lub qst są to odciążone sprzegła o zmienionej geometrii talerzy (o sprezynach i ciężarkach nie wspominając)
miałem kawę z pcv i wydechem muzzy i różnica była duża ( szła 80mph i stawała na koło przy 20mph)
ma-wi
Imię: Maciek
Post autor: ma-wi » pn 12 gru, 2016
Renia 800xxc,rocznik 2015. Kończą się seryjne opony,chcę założyć teraz zilla 26 i tu właśnie myślę o zmianie sprzęgła,żeby nie pogorszyć dotychczasowych osiągów renii. No chyba,że jest jakieś prostsze rozwiązanie?
DKfan
Post autor: DKfan » wt 13 gru, 2016
Szkoda roboty Zilla jest o 0,5 cala od oryginału a cały komplet jest cięższy o 7kg. Nie będzie dużej różnicy. Gdybyś koniecznie chciał coś zmieniać to ciezarkow nie ruszaj, trudno znaleźć lepiej dobrane niż w xxc, możesz kombinować że sprężyną z tyłu ale trochę vmax stracisz. Pojeździj na Zillach, zobaczysz że jest całkiem dobrze. Ja mam na xxc 27 i nie ma tragedii za to prześwit wiele wynagradza.
Wróć do „Bombardier / Can-am”
