Raptor zjada opone...
witam, od niedawna jestem na tym forum i posiadam własny sprzęt, jest to yamaha Raptor 660 ze swapem silnika na BMW 650 z GS-a, po konkretnym przeglądzie i ustawieniu zbieżności quad zaczął się prowadzić, dodam że są założone opony szosowe i na szosie chcę go używać, pojawił sie jednak problem, quad zjada jedna oponę-prawą tylną, nie perzychodzi mi nic innego do głowy jak to że ma to związek z umiejscowieniem zębatki napędowej. Jeśli macie jakieś doswiadczenia lub pomysły to bardzo proszę o pomoc,
Re: Raptor zjada opone...
Ile wiatru mamy ? Nie lubisz latać bokiem po rondzie przypadkiem ?
A nic gada nie sciaga? Napisz cos wiecej albo wstaw fortke opony... czy znika srodek bierznika czy boki... czy tez tylko jeden z bokow? Czy quad prowadzi sie rowno?
bokiem nie latam, jeszcze, prowadzi sie prosto, przy naciaganiu łańcucha sprawdziłem czy ośka jest ustawiona prostopadle do wachacza z dokładnościa sumiarki, faktycznie na poczatku była duża różnica w ciśnieniu bo w tej zjedzonej oponie było dużo wyższe ciśnienie, teraz jest po równo, zjadło środek opony, fotkę wstawię póżniej, tak naprawde to z ciśnieniami eksperymentowałem, łącznie z ustawieniem zbieżności, wyszło na to że cisnienie w tych oponach jest zdecydowanie niższe niż w samochodzie np i ma to przełożenie na komfort czy samo prowadzenie przy wyższych prędkościach, spróbuje jeszcze zamienic tylne opony miejscami teraz kiedy juz ciśnienie jest prawidłowe, chyba prawidłowe bo ustaliłem je na 0,8 bara i zobaczymy co bedzie sie działo.
Co to za opony?
Max 0,6 powinno być wg mnie
te z tyłu to sun-f takie jak te
http://olx.pl/oferta/opony-do-quada-20- ... a0a944770b
Wina była ciśnienia na 100 %. Mam z tyłu małą dziurkę w jednym laczku - zawsze go przed wyjazdem mocniej dopompowywałem - teraz mam 1mm różnicy w bieżniku
myśle nad tym i innego wytłumaczenia nie widze, teraz bede tego pilnował i zobacze co sie bedzie działo, dzieki za podpowiedzi
Napompuj takie samo ciśnienie w obu oponach i weź taśme i zmierz obwód jednej i drugiej opony na 100% ta która sie zdziera ma wiekszy obwód a quad nie ma mechanizmu różnicowego na ośce wiec targa jedna opone ja tak miałem na Wandach gwarantuje ze powodem jest właśnie rozbieznosć w obwodzie owych opon ta wieksza bedzie sie zdzierać do momentu jak staną sie obie równe i wtedy beda dopiero zużywały się jednolicie tak to jest z chińskimi oponami mogą być z róznej partii.
