Pogaduchy o CF Off-Top
Re: Pogaduchy o CF Off-Top
Krzyżak wymieniony.
Czas operacyjny : od 18 do 1:15
Masakra jakaś.
Samo wyjęcie wału to jakieś 20 min roboty, kilka śrub i wał w ręku.
Niestety wbicie krzyżaka to jakaś katorga. Bez prasy nie radzę się zabierać do tego.
Miałem tylko imadło i młotek. Pierwsza próba skończyła się tym, że jeden z kapturków po prostu pękł i igiełki miałem na wierzchu. Trzeba było wybić i od nowa montować ale niestety już na starym kapturku lekko zużytym.
Trzeba bardzo uważać żeby igiełki przy montażu się nie poprzewracały. Jak się przewrócą to można zapomnieć o wpięciu zabezpieczenia. I tu kolejny klops bo oryginalnie do krzyżaka CF Moto nie dają zabezpieczeń trzeba kupić na własną rękę.
Udało się poskładać ale zabezpieczenia trzeba dokupić bo niestety dwa pękły a dwa kolejne są na słowo honoru - jednorazówki wg mnie.
Następnym razem wyciągam wał i jadę na prasę, nigdy więcej walki z imadłem.
Na krzyżaku był taki luz, że latał jak żyd po pustym sklepie
Przy okazji wyłapałem delikatny luz na prawym tylnym kole (nie te od tłumika) - muszę sprawdzić skąd to i dlaczego.
PS. pomysł z zawieszeniem CF na wyciągarce z Outa obalony, out dziób do góry a CF nawet nie drgnęła
Zostało mi jeszcze wywalić olej z silnika i wlać nowy, wymienić olej w moście no i wyprać filtr.
Quad będzie jak nowy
Stary krzyżak w wale Stary krzyżak vs nowy krzyżak Bez wału
Masakra jakaś.
Dlatego napisałem żeby outa doważyć z przodu bo że będzie za lekki było do przewidzenia.
Taki mały wał/krzyżak a taki uparty.... gdyby nie ja - poleciałbyś od razu na prasę i bez nerwów by poszło.
Soooory, chciałem dobrze
V2.....sound of madness
Siadłem na outa ale jak zlazłem to znowu dziób do góry.
Pomysł dobry ale wykonanie liche.
Można było z pasem pokombinować ale Czoper pożyczył bo kolega po motor pojechał
Morał z tego taki, że albo podnośnik albo ręczna wyciągarka do silników.
- Supriseme
- Quad:: X8, Scrambler 1000xp
- Imię: Szymon
Krzyżaki kupiłeś oryginalne ?
Tak.
Tylko zabezpieczenie kup oddzielnie bo w zestawie nie ma.
4 sztuki na jeden krzyżak są potrzebne. Moim skromnym zdaniem najlepiej od razu wymienić dwa krzyżaki.
- Supriseme
- Imię: Szymon
Ja nie ryzykuje, kupiłem Toyo z kalamitami
Daj linka jaki
Panowie mam pytanie.
Przy okazji wymiany oleju w moście zauważyłem jego dziwny kolor.
Wlewając poprzednio olej (Lotos 80W90) miał on kolor delikatnie zielonkawy.
Zrobiłem na nim może 800 czy 1000 km.
Przy wymianie jego kolor był mocno srebrny
Ten sam olej w tylnym moście miał barwę czarną.
O co chodzi?
Na końcu śruby do spuszczania oleju jest kolor oleju. A tak wyglądał w bańce Zdjęcie nie odwzorowuje w 100% barwy oleju ale był mocno srebrny.
O co chodzi?
Nie robi mleka tylko taki piękny srebrny kolor?
