Pogaduchy o CF Off-Top
Re: Pogaduchy o CF Off-Top
Post autor: oolsztyniak » czw 07 kwie, 2016
Krzyżak wymieniony.
Czas operacyjny : od 18 do 1:15
Masakra jakaś.
Samo wyjęcie wału to jakieś 20 min roboty, kilka śrub i wał w ręku.
Niestety wbicie krzyżaka to jakaś katorga. Bez prasy nie radzę się zabierać do tego.
Miałem tylko imadło i młotek. Pierwsza próba skończyła się tym, że jeden z kapturków po prostu pękł i igiełki miałem na wierzchu. Trzeba było wybić i od nowa montować ale niestety już na starym kapturku lekko zużytym.
Trzeba bardzo uważać żeby igiełki przy montażu się nie poprzewracały. Jak się przewrócą to można zapomnieć o wpięciu zabezpieczenia. I tu kolejny klops bo oryginalnie do krzyżaka CF Moto nie dają zabezpieczeń :shock: trzeba kupić na własną rękę.
Udało się poskładać ale zabezpieczenia trzeba dokupić bo niestety dwa pękły a dwa kolejne są na słowo honoru - jednorazówki wg mnie.
Następnym razem wyciągam wał i jadę na prasę, nigdy więcej walki z imadłem.
Na krzyżaku był taki luz, że latał jak żyd po pustym sklepie :)
Przy okazji wyłapałem delikatny luz na prawym tylnym kole (nie te od tłumika) - muszę sprawdzić skąd to i dlaczego.
PS. pomysł z zawieszeniem CF na wyciągarce z Outa obalony, out dziób do góry a CF nawet nie drgnęła :D
Zostało mi jeszcze wywalić olej z silnika i wlać nowy, wymienić olej w moście no i wyprać filtr.
Quad będzie jak nowy :)
Stary krzyżak w wale
Stary krzyżak vs nowy krzyżak
Bez wału
Robsson
Quad:: canam
Post autor: Robsson » czw 07 kwie, 2016
Dlatego napisałem żeby outa doważyć z przodu bo że będzie za lekki było do przewidzenia.
Taki mały wał/krzyżak a taki uparty.... gdyby nie ja - poleciałbyś od razu na prasę i bez nerwów by poszło.
Soooory, chciałem dobrze :bezradny:
Siadłem na outa ale jak zlazłem to znowu dziób do góry.
Pomysł dobry ale wykonanie liche.
Można było z pasem pokombinować ale Czoper pożyczył bo kolega po motor pojechał :|
Morał z tego taki, że albo podnośnik albo ręczna wyciągarka do silników.
Supriseme
Quad:: X8, Scrambler 1000xp
Imię: Szymon
Post autor: Supriseme » czw 07 kwie, 2016
Krzyżaki kupiłeś oryginalne ?
Post autor: oolsztyniak » pt 08 kwie, 2016
Tak.
Tylko zabezpieczenie kup oddzielnie bo w zestawie nie ma.
4 sztuki na jeden krzyżak są potrzebne. Moim skromnym zdaniem najlepiej od razu wymienić dwa krzyżaki.
Supriseme
Imię: Szymon
Post autor: Supriseme » pt 08 kwie, 2016
Ja nie ryzykuje, kupiłem Toyo z kalamitami :)
Post autor: oolsztyniak » pn 11 kwie, 2016
Daj linka jaki
Panowie mam pytanie.
Przy okazji wymiany oleju w moście zauważyłem jego dziwny kolor.
Wlewając poprzednio olej (Lotos 80W90) miał on kolor delikatnie zielonkawy.
Zrobiłem na nim może 800 czy 1000 km.
Przy wymianie jego kolor był mocno srebrny :shock:
Ten sam olej w tylnym moście miał barwę czarną.
O co chodzi?
Na końcu śruby do spuszczania oleju jest kolor oleju.
A tak wyglądał w bańce
Zdjęcie nie odwzorowuje w 100% barwy oleju ale był mocno srebrny.
Post autor: Ikar » pn 11 kwie, 2016
Wowowowo woda.
Nie robi mleka tylko taki piękny srebrny kolor?
Wróć do „CF Moto”
