Polaris Sportsman 800 EFI 2011 ekspolatacja/wrażenia/pytania
- marioIII
- Imię: Mariusz
Re: Polaris Sportsman 800 EFI 2011 ekspolatacja/wrażenia/pyt
tak 17 przed wizytą w serwisie łapał mi to normalnie mój klucz z auta duży "krzyż" z 4 wymiarami a teraz coś dociągnęli i śruby weszły głębiej
Bardzo dziwne...bo oznaczało by to ze miałeś niedokręcone koła, i jest jeszcze jedna możliwość....to nie są śruby do alusów tylko do blaszaków, zostały dociągnięte pneumatem i siadły w feldze. Dlaczego tak myślę? Wszystkie śruby w alufelgach miałem 15 a w blaszakach 17....Do alusów są własnie 15 z tego powodu żeby było miejsce na włożenie klucza w otwór felgi. Jak wykręcisz śruby to sprawdz jak wyglądają w felgach gniazda przez które śruby przechodzą, czy nie ma pęknięć.
Poszukaj jakiejś cienkiej nasadki w sklepach z narzedziami a jak nie to spróbuj oczkowym no i uważamże powinieneś kupić śruby 15 do alusów.
- marioIII
- Imię: Mariusz
Zrobię jak radzisz, sprawdzę jeszcze czy przy stalówkach nie mam śrub schowanych jakichś.
- domin11
- Lucky ATV Team
- Quad:: 800 HO
- Imię: Dominik
Jak zmieniałem jeszcze w 500-ce na alusy DWT mam je tera w 800-ce (podobna chińskie ale już z pięć lat wytrzymały) to w przedrajdem kupiłem śruby na klucz 14 i nasadka proksona wchodzi na styk więc sądze że 15 będzie za duża. Warto to przemyśleć bo same sruby kosztowały ponad stówkę. Alumy dokręca się na 122 Nm
ale lepiej na 140
ale lepiej na 140
- domin11
- Lucky ATV Team
- Quad:: 800 HO
- Imię: Dominik
Jeszcze ciekawostka jak się chce samemu polarisa serwisować to trzeba się zaopatrzyć w klucze calowe np: 14 i 1/4, 1/2, 3/4. Nie zliczę już pozrywanych 13 lub 14
Taka sytuacja 13 za małe 14 za luźne jest normalna![Smile :)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Hmm jesteś pewien? Czytalem chyba u Pingwina że dokręca się normlną siła czyli np u mnie około 70nmdomin11 pisze:Jak zmieniałem jeszcze w 500-ce na alusy DWT mam je tera w 800-ce (podobna chińskie ale już z pięć lat wytrzymały) to w przedrajdem kupiłem śruby na klucz 14 i nasadka proksona wchodzi na styk więc sądze że 15 będzie za duża. Warto to przemyśleć bo same sruby kosztowały ponad stówkę. Alumy dokręca się na 122 Nm
ale lepiej na 140
- domin11
- Lucky ATV Team
- Quad:: 800 HO
- Imię: Dominik
Jestem pewny ![Smile :)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Dlatego dokręcam na 140 bo to chińskie felgi są
PLARIS 800 Sportsman EFI KSIĄŻKA SERWISOWA
Instalacja koła
1. Umieść koło na piaście w ten sposób, żeby strzałki pokazywały kierunek jazdy do przodu, a wysięgnik zaworu znajdował się po zewnętrznej stronie.
2. Dokręć śruby ręką.
3. Wyjmij podpórkę spod pojazdu.
4. Dokręć śruby odpowiednim momentem:
Typ koła (kolor) Moment dokręcenia
Aluminiowe (srebrne) 122 Nm
Stalowe (czarne/kamuflaż) 37 Nm
37 Nm to chyba można ręką dokręcić![Smile :)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
![:strs:](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/stres.gif)
Instalacja koła
Sprawdziłem w instrukcji swojego XXC i rzeczywiście zalecają 100nm +/- 10. Tylko w przypadku blaszaków 70nm +/-7.
Do tej pory cały czas miałem 70nm przez wiele tys km i nic się nie działo ale przy najbliższej okazji sobie poprawię.
- marioIII
- Imię: Mariusz
Dogrzebałem się do felg 2 kpl stalowych czarnych i jest tam kpl nakrętek 15-tek (zapomniałem, że mam nakrętki a nie śruby
) zakupiłem też wczoraj w castoramie nasadkę 15tkę chudą i już czaiłem się na pneumata za 108 zł z kpl nasadek, może do samych kół by wystarczył bo sprężarka w garażu stoi i tak.
Niestety zakupiony klucz "rozkleszczył" się na boki był jednak za chudy.
Popsikałem nakrętki wazelinką i wcisnąłem na tzw. h..ca klucz samochodowy "krzyż" w sumie problem mam tylko na tylnych bo z przodu śruby ładnie odstają. No i udało się odkręcić każdą po kolei ale były za mocno chyba dociągnięte, dokręciłem je na czuja bez przedłużki żadnej ale klucz dynamometryczny mam więc skoryguję..
Także felgi ucierpiały lekko w gniazdach i nakrętka jak widać
lusterka zamontowane -myślę że ładnie się schowały i będzie ok
![Mr. Green :mrgreen:](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Załączniki
- marioIII
- Imię: Mariusz
to prawda coś jest z tymi kluczami, sam serwisuje to co umiem ale serwisowi też daję zarobićdomin11 pisze:Jeszcze ciekawostka jak się chce samemu polarisa serwisować to trzeba się zaopatrzyć w klucze calowe np: 14 i 1/4, 1/2, 3/4. Nie zliczę już pozrywanych 13 lub 14![]()
zastanawia mnie ten moment do camo, bo też są aluminiowe a nie stalowe
