stuk podczas ruszania
Kiler
Quad:: OUTLANDER 1000 xtp
Imię: MARIUSZ
Re: stuk podczas ruszania
Post autor: Kiler » śr 17 gru, 2014
Z trudności to musisz mieć specjalny klucz-ściągacz do tależa cvt i klucz pneumatyczny,chyba że masz blokade.
DIABLO TEAM ZGIERZ
kierownik
Quad:: suzuki kinquad
Post autor: kierownik » wt 24 lut, 2015
panowie mam pytanko o wyciek oleju z tylnego mostu a mianowicie chodzi o to że olej lekko wcieknie po tarczy hamulcowej uszczelniacz jest ok tylko w środku na walku jest oring i wydaje mi się że tamtędy się wydostaje oring wymieniliśmy na nowy ale problem jest dalej jest dość duży luz na wale wydawało się że to łożysko ale na łożysku jest malutki luz tak że to lożysko jest ok na krzyżaku też minimalny luz i zastanawiam się czy to będzie luz na wieloklinie może miał ktoś podobną usterkę będę wdzięczny za podpowiedzi
Glodzilla
Quad:: Can am Outlander
Post autor: Glodzilla » wt 24 lut, 2015
Podobno jak jest za dużo oleju to lubi się wtedy pocić na uszczelniaczach woda wam się nie dostała ?
kierownik
Post autor: kierownik » śr 25 lut, 2015
woda się nie dostała tylko zastanawia mnie ten luz na tym wale czy nie jest za duży i czy to nie wpływa na wyciek oleju
kierownik
Post autor: kierownik » pn 02 mar, 2015
witam podpowie ktoś czy to jest normalne że jak się quadzik zagrzeje do nie działa wspomaganie bo u kolegi tak się dzieje no i nie wiemy jeszcze co jest powodem tego że się grzeje musimy sprawdzić czy wentylator działa bo to może być przyczyna
Kiler
Imię: MARIUSZ
Post autor: Kiler » pn 02 mar, 2015
Pewnie jak się zagrzeje to wchodzi w tryb serwisowy.
DIABLO TEAM ZGIERZ
Zmora1966
Quadowa Grupa Południe
Imię: Sławek
Post autor: Zmora1966 » pn 16 mar, 2015
no właśnie teraz widze ten opis i.... przez cały okres posiadania CFki zastanawiałem się dlaczego mój kochany chinol stuka przy dodaniu gazu.... zmieniłem i kupiłem chyba większego chinola bo stuka w CanAm'ie bardziej niż w CFce :)
A teraz czytam że tak mają :) dobre :)
Warto zakupić wskaźnik temperatury i wsadzić do CVT
Ja jak Jacek zamontowałem na silniku i chyba to lepszy pomysł...pełne kontrola silnika - pasek 400 zeta, silnik 10 tysiaków
Post autor: oolsztyniak » pn 16 mar, 2015
Tańszy niż do cf :-D
Zmora1966
Imię: Sławek
to prawda..aż mnie wcieło :)
Post autor: oolsztyniak » wt 17 mar, 2015
A odwrotu już nie ma :-P
Wróć do „Bombardier / Can-am”
