stuk podczas ruszania
- Kiler
- Quad:: OUTLANDER 1000 xtp
- Imię: MARIUSZ
Re: stuk podczas ruszania
Z trudności to musisz mieć specjalny klucz-ściągacz do tależa cvt i klucz pneumatyczny,chyba że masz blokade.
DIABLO TEAM ZGIERZ
panowie mam pytanko o wyciek oleju z tylnego mostu a mianowicie chodzi o to że olej lekko wcieknie po tarczy hamulcowej uszczelniacz jest ok tylko w środku na walku jest oring i wydaje mi się że tamtędy się wydostaje oring wymieniliśmy na nowy ale problem jest dalej jest dość duży luz na wale wydawało się że to łożysko ale na łożysku jest malutki luz tak że to lożysko jest ok na krzyżaku też minimalny luz i zastanawiam się czy to będzie luz na wieloklinie może miał ktoś podobną usterkę będę wdzięczny za podpowiedzi
Podobno jak jest za dużo oleju to lubi się wtedy pocić na uszczelniaczach woda wam się nie dostała ?
woda się nie dostała tylko zastanawia mnie ten luz na tym wale czy nie jest za duży i czy to nie wpływa na wyciek oleju
witam podpowie ktoś czy to jest normalne że jak się quadzik zagrzeje do nie działa wspomaganie bo u kolegi tak się dzieje no i nie wiemy jeszcze co jest powodem tego że się grzeje musimy sprawdzić czy wentylator działa bo to może być przyczyna
- Zmora1966
- Imię: Sławek
no właśnie teraz widze ten opis i.... przez cały okres posiadania CFki zastanawiałem się dlaczego mój kochany chinol stuka przy dodaniu gazu.... zmieniłem i kupiłem chyba większego chinola bo stuka w CanAm'ie bardziej niż w CFce
A teraz czytam że tak mają
dobre
Ja jak Jacek zamontowałem na silniku i chyba to lepszy pomysł...pełne kontrola silnika - pasek 400 zeta, silnik 10 tysiakówWarto zakupić wskaźnik temperatury i wsadzić do CVT
Tańszy niż do cf
A odwrotu już nie ma
