Nowy użytkownik Outlandera 800 XXC 2011
DKfan
Re: Nowy użytkownik Outlandera 800 XXC 2011
Post autor: DKfan » śr 18 lut, 2015
Post autor: Ikar » śr 18 lut, 2015
Myślałem Mariuszku że Ty na xpsie jeździsz ... U nas chyba Emil do swojej zalał zwykłe 5100 10W40
Kiler
Quad:: OUTLANDER 1000 xtp
Imię: MARIUSZ
Post autor: Kiler » śr 18 lut, 2015
DKfan
tak dokladnie to,i rure w 800 zostawiałem pod licznikiem żeby nie ciąć plastików jest wtedy wystarczająco wysoko.
myśle że w tym ori oleju nie ma nic nadzwyczajnego,to po co przepłacać.A może nawet ten olej leją też w którejś z firm olejowych.
DIABLO TEAM ZGIERZ
DKfan
Kiler, pomysł mam taki sam, chce rurę dać pod licznik żeby nie wystawala. Tylko jeszcze pytanie, jaki kształt ma twoje wyjście z Airboxa? Bo u mnie jest o kwadratowym przekroju.
Jeżeli chodzi o olej to na 100% jest to produkt obecny juz na rynku i kupowany od jakiejś firmy olejarskiej. Dla tego nie podają dokładnej specyfikacji bo by się wydało co to jest i kupowano by wersje bez logo Brp
Kiler
Imię: MARIUSZ
W 1000 to mam oryginalnie pod licznikiem.
A w 800 miałem właśnie taki kwadrat z zaokraglonymi rogami.Dlatego stosowałem ten mieszek bo ma z jednej strony zwężenie i ładnie dolega.Zacisnij to kilkoma opaskami plastikowymi i będzie dobrze, trochę silikonu tez nie zaszkodzi. Robiłem to w kilku sprzetach i zawsze działało.
Ważne żeby rura przechodziła przez cały mieszek bo inaczej będzie się zaciskal od podciśnienia.
DIABLO TEAM ZGIERZ
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
Post autor: Pingwin Legnica » czw 19 lut, 2015
U mnie w serwisie stosuje od lat motula do canamow i chodzą pieknie. Nie wiem dlaczego trzeba lac olej can ama jak to przeciez silnik rotaxa? Motul 300 V jest bardzo dobrym wyborem i na pewno lepszym od watpliwych parametrow olei oryginalnych. Najszybsze motocykle ma nim smigaja a tam dopiero motul ma co robić i nic sie nie dzieje.
Co do snorkla: rura na szrocie od tdi silnika zalatwi sprawę. Taka wygieta jak litera S.
Co do bandazy kupilem na allegro. Trzeba je bardzo dokladnie położyć, dosyc ciasno i na mokro. U mnie bylo tylko kolo skrxyni cvt. Wazne aby opaska metalowa zabezpieczyc końce, btam dalem go wiecej i nic mie odpadlo prze 5000 km.
Uszczelka to ta gumowa od cvt. Jak sie przypali to wpusci wode do srodka.
Kiler
Imię: MARIUSZ
Post autor: Kiler » czw 19 lut, 2015
W 800 miałem założone między śrubami od góry takie klipsy spinajace dodatkowo obudowe.
Tam od temperatury potrafi się zrobić szpara na palec.
DIABLO TEAM ZGIERZ
DKfan
Post autor: DKfan » pn 02 mar, 2015
W moim sprzęcie w międzyczasie kilka zmian. Po CCW postanowiłem zainwestować w poszerzenia bo spadające z góry potoki błota wkurzały mnie przez znaczący część wyjazdu.
Przy okazji dodałem też małego leda firmy NSSC na przód bo w stosunku do Reni światła Outlandera pozostawiają wiele do życzenia.
Zakupiłem też oryginalny snorkiel podwyższający wyjście z CVT, bałem się czy spasuje ale okazało się że idealnie, nawet mocowanie na dole spasowało się z otworem na śrubę M10 w głowicy 2 cylindra do którego przykręciłem snorkiel.
Czeka mnie jeszcze przedłużenie wlotu do airboxa pod zegary i wlotu do cvt bo ich umiejscowienie sprawia że nie dość że są narażone na wodę (szczególnie airbox) to zgarniają cały brud wyrzucany przez koła, zwrócenie ich do tyłu z całą pewnością zmniejszy ilość dostających się zabrudzeń.
Glodzilla
Quad:: Can am Outlander
Post autor: Glodzilla » pn 02 mar, 2015
Taki sam snorkel zamówiłem do swojego tylko już bez tej końcówki pod licznik tam pójde normalną rurą . Można wiedzieć jaki koszt ?
Jak będziesz robił snorkel airboxa pochwal się jak to zrobiłeś bo mam u siebie kilka opcji ale jeszcze nic nie zrobiłem
DKfan
Koszt rury kanciastej :-p + łącznika + tego zakończenia pod mechanizm zmiany biegów 200zł ale spokojnie można kupić tą kanciastą i resztę dorobić z miekkiej rury silikonowej 55mm. Dlaczego z miekkiej silikonowej? Bo wyjscie z kanciastej ma średnicę ok53 mm więc musi być miekka rura którą ładnie ściśniemy. Mam jeszcze 50mm i będę próbował ją naciagnąć ale mam wątpliwości czy rozejdzie się o 3 mm. Łatwiej dać więc 55mm i troche silikonu pod spód.
Nie wiem jakie masz wyjście z airboxa, czy okrągły czy 4kątny takie jak ja. Moje będę podgrzewał opalarką i na gorąco wbijał w nie kibelrurę 50mm, na to kolanko i dalej miekką rurą do góry, zobaczymy jak to wyjdzie, zrobię fotorelację. Z materiałów do tego mam kolanko, miekką rurę silikonową 50mm i rurę do transportu zboża 50mm. Mam tylko nadzieję że to wszystko upcham pod licznikiem
Wróć do „Bombardier / Can-am”
