rivq
- Quad:: Cf moto X8
Post
autor: rivq » ndz 08 lut, 2015
Wojtekski
- Imię: Wojtek
Post
autor: Wojtekski » ndz 08 lut, 2015
Czasami po rozgrzaniu płyn zaczyna dopiero lecieć . I sprawdź pod pompą wody czy sucho jest. Temperatura jak ma trzy krechy to wentyl powinien chodzić i trzeba sprawdzić czy waż do chłodnicy gorący .
rivq
- Quad:: Cf moto X8
Post
Wiem że przy 3 już powinien działać ale przy 5 nawet nie ruszył. Wczoraj miałem nalane pełny zbiorniczek, pod kreske max. Po jakiś 30 min ubyło jakies 2/10 stanu. Teraz jak widać na zdjęciach nie ma nic. Pod pompą wody sprawdzę jutro bo już nie mam siły do tego gada. Dbam o niego a cały czas coś go boli.
Post
autor: oolsztyniak » ndz 08 lut, 2015
Olej sprawdzałeś po rozgrzaniu?
Pompa wody jak puszcza to płyn może zostawać na centralnej osłonie i możesz tego nie widzieć.
Odkrec lewą osłonę i zobacz czy w miejscu pompy sucho.
Sprawdź bezpieczniki i przekaźnik czy na miejscu.
Zobacz wentylator na krótko czy rusza.
Chłodnica czysta? Nie poci się gdzieś?
Może gdzieś ma dziurę?
Płynu ubyło sporo jeśli mówisz że było pod max, mniej więcej szklanka gdzieś poszł. Z tego co widzę olej ok.
rivq
- Quad:: Cf moto X8
Post
autor: rivq » pn 09 lut, 2015
Olej sprawdzałem tak jak wyczytałem w którymś poście na forum. Parę min pracy silnika i dopiero wtenczas. Chłodnica jest cała bo to sprawdzałem w pierwszej kolejności. No jak mówiłem jutro będę walczył dalej. Zdjęcia tez będę wrzucał na bieżąco. I nie wiem czy ma to znaczenie a może mieć. Jak wyjezdzalem jeszcze nieświadomy usterki gadzina jak zaraz po odpaleniu chwile pochodziła. Wiadomo w tym czasie kask bla bla bla i jak by mocy nie miała. Taka zdlawiona i słychać było dziwna prace silnika jak by na jeden gar nie palil. Po dosłownie 100m problem ustał. Nie wiem czy to było w związku z temperatura silnika bo gadzina stała w garażu przez kilka dni czy po prostu tez się coś złego podziało. Nic już dziś nie wydumam. Spokojnej nocy wac panowie
Zmora1966
- Imię: Sławek
Post
autor: Zmora1966 » pn 09 lut, 2015
Co tu dużo myśleć - ja bym nic nie kombinował, masz gwarancję dawaj do ASO niech się głowią
Post
autor: oolsztyniak » pn 09 lut, 2015
Wiesz jak jest z ASO, jak nie pokażesz palcem albo sam czego nie znajdziesz to nic Ci nie zrobią.
A jak już zaczną rozbierać to poskładają na silikon jak to najlepiej potrafią.
Supriseme
- Quad:: X8, Scrambler 1000xp
- Imię: Szymon
Post
autor: Supriseme » wt 10 lut, 2015
rivq pisze:Olej sprawdzałem tak jak wyczytałem w którymś poście na forum. Parę min pracy silnika i dopiero wtenczas. Chłodnica jest cała bo to sprawdzałem w pierwszej kolejności. No jak mówiłem jutro będę walczył dalej. Zdjęcia tez będę wrzucał na bieżąco. I nie wiem czy ma to znaczenie a może mieć. Jak wyjezdzalem jeszcze nieświadomy usterki gadzina jak zaraz po odpaleniu chwile pochodziła. Wiadomo w tym czasie kask bla bla bla i jak by mocy nie miała. Taka zdlawiona i słychać było dziwna prace silnika jak by na jeden gar nie palil. Po dosłownie 100m problem ustał. Nie wiem czy to było w związku z temperatura silnika bo gadzina stała w garażu przez kilka dni czy po prostu tez się coś złego podziało. Nic już dziś nie wydumam. Spokojnej nocy wac panowie
Najlepiej bedzie jak juz wiecej nie bedziesz testowal tylko oddasz do serwisu, bo ci nie daj Boze wine przypisza:)
Zmora1966
- Imię: Sławek
Post
autor: Zmora1966 » wt 10 lut, 2015
oolsztyniak pisze:Wiesz jak jest z ASO, jak nie pokażesz palcem albo sam czego nie znajdziesz to nic Ci nie zrobią.
to inna sprawa
Wojtekski
- Imię: Wojtek
Post
autor: Wojtekski » wt 10 lut, 2015
A niektóre miski w autach też są fabrycznie na silikon
.Masz gwarancje to oddaj i tyle niech serwis myśli.
