Cf moto x8 co się dzieje. Silnik umarł?
rivq
Quad:: Cf moto X8
Re: Cf moto x8 co się dzieje. Silnik umarł?
Post autor: rivq » ndz 08 lut, 2015
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Panowie tak to wygląda, poprzeglądałem, posprawdzałem. Pompy wody nie sprawdzałem ale pod gadem jest suchutko. Przekaźnika nie sprawdzałem ale co mnie zdziwiło płynu znów nie ma, wczoraj wieczorem jak go dolałem było pół stanu a dziś znów tyle ile było pierwotnie czyli praktycznie 0. Opaski niektóre faktycznie były luźne - już dokręciłem. Korek od chłodnicy cały. Olej w dobrym stanie. No i zapomniałem dopisać że wczoraj po dolaniu płynu oczywiście wszystko według sztuki jak należy temperatura rosła a wiatrak dalej nie dawał znaku życia. Podczas chwili jazdy gadzina wydawała dziwny dźwięk z prawej przedniej strony. Takie spostrzeżenia jak narazie. Jutro w jak się rozjaśni to wezmę go rozbiore z przodu i posprawdzam resztę bo po ciemku to już ciężka sprawa. No i ogólnie dzięki za zainteresowanie sprawą.! Pozdrtawiam
Wojtekski
Imię: Wojtek
Post autor: Wojtekski » ndz 08 lut, 2015
Czasami po rozgrzaniu płyn zaczyna dopiero lecieć . I sprawdź pod pompą wody czy sucho jest. Temperatura jak ma trzy krechy to wentyl powinien chodzić i trzeba sprawdzić czy waż do chłodnicy gorący .
rivq
Quad:: Cf moto X8
Wiem że przy 3 już powinien działać ale przy 5 nawet nie ruszył. Wczoraj miałem nalane pełny zbiorniczek, pod kreske max. Po jakiś 30 min ubyło jakies 2/10 stanu. Teraz jak widać na zdjęciach nie ma nic. Pod pompą wody sprawdzę jutro bo już nie mam siły do tego gada. Dbam o niego a cały czas coś go boli.
Post autor: oolsztyniak » ndz 08 lut, 2015
Olej sprawdzałeś po rozgrzaniu?
Pompa wody jak puszcza to płyn może zostawać na centralnej osłonie i możesz tego nie widzieć.
Odkrec lewą osłonę i zobacz czy w miejscu pompy sucho.
Sprawdź bezpieczniki i przekaźnik czy na miejscu.
Zobacz wentylator na krótko czy rusza.
Chłodnica czysta? Nie poci się gdzieś?
Może gdzieś ma dziurę?
Płynu ubyło sporo jeśli mówisz że było pod max, mniej więcej szklanka gdzieś poszł. Z tego co widzę olej ok.
rivq
Quad:: Cf moto X8
Post autor: rivq » pn 09 lut, 2015
Olej sprawdzałem tak jak wyczytałem w którymś poście na forum. Parę min pracy silnika i dopiero wtenczas. Chłodnica jest cała bo to sprawdzałem w pierwszej kolejności. No jak mówiłem jutro będę walczył dalej. Zdjęcia tez będę wrzucał na bieżąco. I nie wiem czy ma to znaczenie a może mieć. Jak wyjezdzalem jeszcze nieświadomy usterki gadzina jak zaraz po odpaleniu chwile pochodziła. Wiadomo w tym czasie kask bla bla bla i jak by mocy nie miała. Taka zdlawiona i słychać było dziwna prace silnika jak by na jeden gar nie palil. Po dosłownie 100m problem ustał. Nie wiem czy to było w związku z temperatura silnika bo gadzina stała w garażu przez kilka dni czy po prostu tez się coś złego podziało. Nic już dziś nie wydumam. Spokojnej nocy wac panowie
Zmora1966
Quadowa Grupa Południe
Imię: Sławek
Post autor: Zmora1966 » pn 09 lut, 2015
Co tu dużo myśleć - ja bym nic nie kombinował, masz gwarancję dawaj do ASO niech się głowią
Post autor: oolsztyniak » pn 09 lut, 2015
Wiesz jak jest z ASO, jak nie pokażesz palcem albo sam czego nie znajdziesz to nic Ci nie zrobią.
A jak już zaczną rozbierać to poskładają na silikon jak to najlepiej potrafią.
Supriseme
Quad:: X8, Scrambler 1000xp
Imię: Szymon
Post autor: Supriseme » wt 10 lut, 2015
rivq pisze:Olej sprawdzałem tak jak wyczytałem w którymś poście na forum. Parę min pracy silnika i dopiero wtenczas. Chłodnica jest cała bo to sprawdzałem w pierwszej kolejności. No jak mówiłem jutro będę walczył dalej. Zdjęcia tez będę wrzucał na bieżąco. I nie wiem czy ma to znaczenie a może mieć. Jak wyjezdzalem jeszcze nieświadomy usterki gadzina jak zaraz po odpaleniu chwile pochodziła. Wiadomo w tym czasie kask bla bla bla i jak by mocy nie miała. Taka zdlawiona i słychać było dziwna prace silnika jak by na jeden gar nie palil. Po dosłownie 100m problem ustał. Nie wiem czy to było w związku z temperatura silnika bo gadzina stała w garażu przez kilka dni czy po prostu tez się coś złego podziało. Nic już dziś nie wydumam. Spokojnej nocy wac panowie
Najlepiej bedzie jak juz wiecej nie bedziesz testowal tylko oddasz do serwisu, bo ci nie daj Boze wine przypisza:)
Zmora1966
Imię: Sławek
Post autor: Zmora1966 » wt 10 lut, 2015
oolsztyniak pisze:Wiesz jak jest z ASO, jak nie pokażesz palcem albo sam czego nie znajdziesz to nic Ci nie zrobią.
to inna sprawa
Wojtekski
Imię: Wojtek
Post autor: Wojtekski » wt 10 lut, 2015
A niektóre miski w autach też są fabrycznie na silikon ;) .Masz gwarancje to oddaj i tyle niech serwis myśli.
Wróć do „CF Moto”
