Brak Wskazań prędkości oraz miga lampka wtrysku X8
Wojtek_Szczecin
Quad:: był chinol a teraz szukam....
Imię: Wojtek
Re: Brak Wskazań prędkości oraz miga lampka wtrysku X8
Post autor: Wojtek_Szczecin » ndz 02 lut, 2014
lewe stojąc przodem
Wojtek_Szczecin
Imię: Wojtek
Gdzie jest ten czujnik? :oops:
Post autor: oolsztyniak » ndz 02 lut, 2014
Skręć kierownice siedząc na quadzie w lewo tak aby prawe koło się wysunęło na zewnątrz błotnika, zrób zdjęcie od strony błotnika a nie od przodu, wklej zdjęcie na forum to Ci pokaże gdzie. Prawe przednie koło patrząc z siedzenia. Tam gdzie jest zbiornik płynu chlodzacego
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
Post autor: Pingwin Legnica » ndz 02 lut, 2014
0500 - uszkodzony czujnik prędkości na 100 %, zdarzyło mi się już taki czujnik na wale wymienić, prosta robota, pięć minut :) GWARANCJA
jeżeli masz rocznik 2013 i nowszy - ostatni model - patrząc od tylnego koła lewego zobaczysz wał wychodzący z silnika w kierunku tylnego dyfra... na tym wyjściu jest czujnik prękości. Sprawdź kabel, jak cały - SERWIS
jeżeli masz model 2013 lub starszy zdejmij prawe przednie koło i jak jest, nie sposób go nie zauważyć, zrób jak powyżej
on jest czarny z kabelkiem w obu przypadkach...
a jak go nie widzisz - SERWIS co byś czegoś innego sobie nie poodłączał :)
Ale po co zdejmować koło?
U kumpla w X8 z 13 Ale tej nowszej też padł czujnik prędkości.
Wojtekski
Imię: Wojtek
Post autor: Wojtekski » ndz 02 lut, 2014
Teraz to już raczej znajdziesz :) .
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
jak ma go inaczej znaleźć skoro teraz szuka i szuka i go nie ma ;)
zdejmie koło i bedzie widział, że ma na wale :)
Wojtek_Szczecin
Imię: Wojtek
Dobra Panowie, bo już nie wytrzymałem i wystawiłem ten samochód :D. Jak porównałem dopiero fotki moje i pingwina to znalazłem i jest z tyłu a kostka trochę poniżej kanapy. Kostka czyściutka w środku, (odpinałem i podpinałem przy wyłączonej stacyjce)i jak odpiąłem było 0 jak podpiąłem to leciałem 100 w garażu i ciachnąłem 200m :D to się nazywa tempo :D ,czyli czujnik siadł. Jak mi wymienią ten czujnik to błąd przestanie migać?, czy to nie wymaga jakiegoś restartu komputera?? Dzięki jeszcze raz Panowie :D I nie brechajcie z żółtodzioba :D w Chinolu wszystko było proste na zewnątrz na wietrze falowało i wiedziałem gdzie szukać :D:D
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
spoko, to takie wpisowe :wyśmiewacz: :wyśmiewacz: :wyśmiewacz: :wyśmiewacz:
jedź do serwisu z tym...
zamówią czujniczek i go wymienia i wszystko wróci do normy :) :) :)
mam chyba innego manuala niż Ty
znam na pamięć tylko jeden z niego kod, właśnie 0500 - czujnik prędkości :)
Żadnego reseta nie musisz robić :-)
Wróć do „CF Moto”
