Brak Wskazań prędkości oraz miga lampka wtrysku X8
- Quad:: był chinol a teraz szukam....
- Imię: Wojtek
- Imię: Wojtek
Re: Brak Wskazań prędkości oraz miga lampka wtrysku X8
Gdzie jest ten czujnik?
Skręć kierownice siedząc na quadzie w lewo tak aby prawe koło się wysunęło na zewnątrz błotnika, zrób zdjęcie od strony błotnika a nie od przodu, wklej zdjęcie na forum to Ci pokaże gdzie. Prawe przednie koło patrząc z siedzenia. Tam gdzie jest zbiornik płynu chlodzacego
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
0500 - uszkodzony czujnik prędkości na 100 %, zdarzyło mi się już taki czujnik na wale wymienić, prosta robota, pięć minut
GWARANCJA
jeżeli masz rocznik 2013 i nowszy - ostatni model - patrząc od tylnego koła lewego zobaczysz wał wychodzący z silnika w kierunku tylnego dyfra... na tym wyjściu jest czujnik prękości. Sprawdź kabel, jak cały - SERWIS
jeżeli masz model 2013 lub starszy zdejmij prawe przednie koło i jak jest, nie sposób go nie zauważyć, zrób jak powyżej
on jest czarny z kabelkiem w obu przypadkach...
a jak go nie widzisz - SERWIS co byś czegoś innego sobie nie poodłączał
Ale po co zdejmować koło?
U kumpla w X8 z 13 Ale tej nowszej też padł czujnik prędkości.
- Imię: Wojtek
Teraz to już raczej znajdziesz
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
jak ma go inaczej znaleźć skoro teraz szuka i szuka i go nie ma
zdejmie koło i bedzie widział, że ma na wale
- Imię: Wojtek
Dobra Panowie, bo już nie wytrzymałem i wystawiłem ten samochód
. Jak porównałem dopiero fotki moje i pingwina to znalazłem i jest z tyłu a kostka trochę poniżej kanapy. Kostka czyściutka w środku, (odpinałem i podpinałem przy wyłączonej stacyjce)i jak odpiąłem było 0 jak podpiąłem to leciałem 100 w garażu i ciachnąłem 200m
to się nazywa tempo
,czyli czujnik siadł. Jak mi wymienią ten czujnik to błąd przestanie migać?, czy to nie wymaga jakiegoś restartu komputera?? Dzięki jeszcze raz Panowie
I nie brechajcie z żółtodzioba
w Chinolu wszystko było proste na zewnątrz na wietrze falowało i wiedziałem gdzie szukać
:D
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
spoko, to takie wpisowe
jedź do serwisu z tym...
zamówią czujniczek i go wymienia i wszystko wróci do normy
mam chyba innego manuala niż Ty
znam na pamięć tylko jeden z niego kod, właśnie 0500 - czujnik prędkości
Żadnego reseta nie musisz robić
