Cf 800 problem z silnikiem od strony wariatora
Re: Cf 800 problem z silnikiem od strony wariatora
Do tego zgrubienia praktycznie połowa miarki
Po minucie powinno być max.
Wysłałem Ci na pw nr telefonu do mnie.
Zadzwoń i możemy się jakoś umówić żebyś podjechał do mnie.
- Imię: Wojtek
Jak tyle masz na zimnym to za mało masz z tego co rozumiem.Jak odkręcisz bagnet to te poszerzenie gdzie gwint się zaczyna od tego odmierz 5 mm w dół bagnetu i na zimnym już tu powinien być olej czyli prawie do tego poszerzenia tak naprawdę na zimnym silniku. Ja sobie tak zaznaczyłem i już na ciepłym nie sprawdzam gdyż wtedy jak sprawdzę to jest tak jak trzeba
Service Manual podaje następujące parametry
3,4 bez wymiany filtra oleju
3,5 z wymianą filtra oleju
3,6 pojemność oleju + to co zostało w silniku bo do zera nigdy nie zlejesz.
Ja przy wymianie wlewam około 3,8 litra i bagnet wskazuje max.
Sama chłodnica oleju + przewody to około 0,6 litra.
- Supriseme
- Quad:: X8, Scrambler 1000xp
- Imię: Szymon
Panowie jeśli to nie problem to proszę wrzućcie zdjęcie bagnetu na zimnym i na ciepłym silniku, Dzięki
Witam! okazuje się że zatarty silnik, MASAKRA.Koledzy oto przestroga nie ufać serwisom ,olej sprawdzamy sami!
https://www.youtube.com/watch?v=0IXWbOvEDhU
Niestety miałem rację
Czy quad został już naprawiony,
Co trzeba było wymienić??
- jarecki13
- Quad:: TraktoReX 680 :)
- Imię: Jarek
najlepiej silnik, tu masz drugi link do tego samego problemu wina była po stronie wału korbowego [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=WGhn3u0a2ts[/youtube]
