Cf 800 problem z silnikiem od strony wariatora
Witam wszystkich! Mam problem z moim x8 po dzisiejszym wjeździe na stacje benzynowąpo zaledwie 15 km usłyszałem głośne stukanie od strony wariatora i do tego lampka oleju na wolnych obrotach sie zapaliła.Wspomnę jeszcze że quada kupiłem tydzień temu a wczoraj odebrałem go z serwisu który sprawdzał go technicznie ciśnienie w cylindrach oleje luzy itp.POMOCY!!!!
- jarecki13
- Quad:: TraktoReX 680 :)
- Imię: Jarek
Re: Cf 800 problem z silnikiem od strony wariatora
używany czy nowy ?
Używany 2013 r.
https://youtu.be/0IXWbOvEDhU
- Supriseme
- Quad:: X8, Scrambler 1000xp
- Imię: Szymon
Najbardziej intrygujaca jest kontrolka cisnienia oleju, polaczona wraz ze stukaniem nie wrozy nic dobrego. Jednakze moze to tylko rolki do wymiany i czujnik cisnienia. Sprawdz stan oleju wg instrukcji i pamietaj, ze robi sie to inaczej niz w Polarisie.
- Imię: Wojtek
Dokładnie sprawdź stan oleju kontrolka nie wróży dobrze. Ale może nie będzie źle.
Olej wnormie to chyba lipa
Nie chciałbym krakać ale najprawdopodobniej kupiłeś wraka z przytartym silnikiem na panewkach
- Supriseme
- Imię: Szymon
Ale ciekawi mnie jedno, mianowicie przy kupnie wszystko bylo okey i nagle po 15 km przejechanych przytarl sie ?
Kolego w moim x8 od nowości po zagrzaniu zaczynalo się stukanie po stronie wariatora jak również miganie kontr. oleju. Nie pomogły wymiany czujników x2 a odwiedziny w serwisie kończyły sie tekstem " ten typ tak ma "
