problem z rozrządem i odpaleniem big bear 350
Re: problem z rozrządem i odpaleniem big bear 350
zastanawim sie teraz tylko czy nie sprowadzic tego lozyska jendkierunkowego z ebaya. Druga sprawa to czy wolne kolo jest nie zuzyte. Chcoaiz jak przejade palcem to nie czuc zadnego karbu czy granicy. Na elementach ciernych lozyska jednkiwerunkowego widac zycycie.
ja kupiłem cały zestaw i sądzę iż też nie potrzebnie bo też nie wyczuwałem żadnych nierówności, kup samo sprzęgło jak coś to dokupisz koło zębate, tylko rozkręcać go drugi raz, uszczelki - Twój wybór. Co do zakupów na Ebayu jeśli jest tańsze i koszty przesyłki znasz. to dlaczego nie
na jakim etapie jesteś w remoncie ?
smak wolności ---- try this
silnik skręcony, czekam na olej oraz na oring to dekielka od rozrządu, jedna rzecz mnie niepokoi- sposób jak wchodzą biegi, jakoś tako twardo i nieraz dźwignia się zawiesi, wszystko spasowało elegancko, może to brak oleju, najwyżej rozkręcę jeszcze raz.
niby nie powinno bo to chodzi na kulkach? Ale kto wie może i olej rozwiąże problem.....
no tak na kulkach, rozebralem jeszce raz i dziala, ale jeszce czeka mnie jedna rozbiorka bo cos kapczy olej na laczeniu po rozgrzaniu, jakis hermetyk i po sprawie mysle
ogólnie taka zbieranina trochę kopałem w intrenecie i tak część łożysk i uszczelniaczy kupowałem w kool-u , gumy przegubów tico, końcówki suzuki swift m10 i tak kilka stówek zaoszczędzone część łożysk trudno dostać gdyż yamaha zawyża bądź zaniża rozmiary standardowe by u nich kupować ale są na intrenecie zestawy gotowe
gdzie kupujesz sprzęgiełko i za ile?
na dniach wrzucę na YouTube jak wykonać pług do odśnieżania jak masz możliwości i trochę smykałki to morze sobie zrobisz. Fakt robiłem go do traktorka ale montuje go do quaga i hula
nie przeciągnąłeś śrub przy dokręcaniu dekla co? bo ci delikatnie pęknie i również będzie ciekło i pamiętaj jak najmniej silikonów hermetyków bo pozatyka ci kanały i mrze narobić problemów. Sam kombinowałem i niby niewiele tego nakładałem po jednym dniu dopiero odpalałem i zalewałem olej i tak jakieś farfocle były po ponownym rozebraniu
oglądałem twoje foto i zastanawia mnie co to za brązowy osad w środku na karterach?
niewiem co to za osad, ale po przetarciu szmata wszytko schodzi. silnik zlozony nic nie cieknie , jedyny problem to to ze faluja mi obroty na luzie, jak wbije bieg jest OK. wyerguluje wolne obroty przejade sie, stane i obroty znow sa za wysokie albo za niskie, gaznik wyczyszczony, filtr powietrza tez, zaowry wyregulowane., wkreca na obroty sie dobrze.
to raczej wina gaźnika i połączeń z nim
quad stary wiec cyrki mogą się dziać. po tym jak zgaśnie odpala normalnie ? czy są problemy. a jak się nagrzeje to ładnie odpala ? jaki kolor świecy ?
Ja bym wyczyścił filtr powietrza i nasączył lekko w oleju ( standard ) wyczyścił porządnie gaźnik najlepiej w ultradźwiękach. Jeśli nie jesteś pewien ustawień to jeszcze raz zajrzał do zaworów - kontrola ew. korekta luzów, choć raczej nie to jest przyczyną.
przy rozbiórce gaźnika zwróć uwagę na przepustnice czy nie ma pęknięć, jedna i druga i czy cały wózek nie jest powycierany za mocno - to czasami wpływa na taką prace silnika no i linka czy się nie przycina zwłaszcza przy gaźniku
to jest żywotna maszyna kiedyś utopił mi się przy przejeżdżaniu przez głęboki rów zaciągnął wody i zgasł postawiony został na ośce pokręciłem bez prądu wypluł wodę ---ON--- i zagadał zrób to z chińczykiem
hmm tego sie spodziewałem, zawory mam ustawione 0,10 i 0,17 kolor świecy czarny, silnik nie kopci, kompresja 0,850 kPa wiec jest ok, wkręt od mieszanki wykręcony 1,5( tak było jak kupiłem) pełnego obrotu, jak wykręcę tyle co w dtr czyli 2 i 3/4 obr to bardzo źle schodzi z obrotów- przegazuje, po puszczeniu gazu dość długo schodzi z obrotów.
pali dobrze od pierwszego czy zimny czy cieply
Wiem cos o chinczykach bo mialem takiego jenego- zaczynalem od takiego, pozniej mialem quado- wyscigówke ponad 100 kucyków.
jak by ktos chcial popatrzec na budowe to duuuuuzo fotek:![](http://open.thumbshots.org/image.pxf?url=https://plus.google.com/u/0/photos/109768820140211723844/albums/5870115268122142017/5870115267274147810?pid=5870115267274147810&oid=109768820140211723844)
