problem z cvt gryzzli 700
Re: problem z cvt gryzzli 700
Sprzeglo dawalem robic namiary dostalem od roberta z innego forum chociaz nie ukrywam ze jak wrocilo po regeneracji nie wydawalo mi sie ze jest zrobione dobrze poniewaz nowe okladziny z jednego konca 3mm a z drugiego 1mm. A co do lozysk to jezeli chodzi o te w dzwonie to wszystkie nowe )koyo) i uszczelniacze rowniez. Jak bede mial chwile to zdejme obudowe cvt i zobacze jak sie kreci wariator czy nie chodzi za ciezko. I kolejne pytanko czy te drugie przeciw talerze na biegu N powinno isc przekrecic ręką czy nie bo moze cos ze skrzynią jest nie tak. Dziwne to ze niema zadnych dzwiekow zgrzytow n8c tylko cuc opor przy ruszaniu i ten nowy pasek zajechany po 200km.
Tylne kola(talerze)/oś przekazująca do przekladni na N powinna się kręcić bez oporów.
Jesli jeżdzilo do konca OK a tylko sprzęglo padlo to przekladnia raczej malo prawdopodobna.
A dawaleś dzwon swój do spasowania przy robieniu sprzęgla?
Po mojemu to nie lożysko jednokierunkowe w tą stonę.
A jest jakaś różnica w ruszaniu samym quadem bez jeźdźca (jest plynniej i z niższych obrotów) niz z kierowcą?
V2.....sound of madness
A jak zachowuje się cale wario z paskiem jak ruszasz? Od dolu zaczynają talerze ruszać i ukladać pasek jak trzeba tylko opór gdzieś quada trzyma/jest mu cięzko czy sprzęglo zabiera oskę dopiero na wysokich?
Wyslalem tylko sprzeglo bo dzwona niechcial mowil ze ma. Tylko czy jakby bylo tylko sprzeglo to przy dawaniu gazu by sie slizgal i obroty rosly a nie efekt jakby byl do czegos przywiazany i niemogl ruszyc. Dzis zdejme obudowe cvt i sprawdze czy talerze sie kreca bez problemow i nagram filmik jak chodzi wariator z paskiem i bez
A wiec tak pokrywa sciagnieta i ogolnie to wszystko wyglada w miare dobrze. Lewa strona talerzy sie kreci w obie strony bez problemu a wariator w lewa sie kreci a w prawo blokuje tak powinno byc z tego co sie orientuje wiec chyba jest ok. Wieczorem postaram sie wstawic filmiki moze wam sie uda cos wiecej stwierdzic
Kolega też u gościa robił i po kilku km sprzęgło znów się rozleciało.kiedrro pisze:Sprzeglo dawalem robic namiary dostalem od roberta z innego forum chociaz nie ukrywam ze jak wrocilo po regeneracji nie wydawalo mi sie ze jest zrobione dobrze poniewaz nowe okladziny z jednego konca 3mm a z drugiego 1mm.
To niedobrze i co zrobil twoj kolega dal komus innemu czy kupil nowe. Moze macie jakies namiary do kogos kto sie jeszcze w to bawi
Jestem tez na tym forum.
Czekam na filmik
Czekam na filmik
Nowe kupił. Gość co mu to sprzęgło robił nie wziął na klatę tego, że znów się rozleciało.kiedrro pisze:To niedobrze i co zrobil twoj kolega dal komus innemu czy kupil nowe. Moze macie jakies namiary do kogos kto sie jeszcze w to bawi
[youtube]https://m.youtube.com/watch?v=_2DPd2AJS7s[/youtube]
