Prośba o opinię kawasaki kfx 400
- badboy
- Quad:: kawasaki kfx 400
- Imię: Piotr
Re: Prośba o opinię kawasaki kfx 400
Dokładnie tak jak piszesz jest zbiorniczek na zewnątrz przed chłodnicą i tam też jest ten bagnet
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
zatem olej przelewa się pomiędzy zbiornikiem a silnikiem, jak znam życie należy odczekać aż sie przeleje, żeby sprawdzić jego stan
zaczytane z netu :
Start and run the quad for a couple of minutes to let the oil circulate throughout the engine (the oil tank lubes every part of the engine).
Turn off the quad and re-check the oil level - add more if needed.
zatem odpalić, niech pochodzi, zgasić i sprawdzić stan oleju - dolać w razie potrzeby
zaczytane z netu :
- badboy
- Imię: Piotr
A więc tak to się robi, to by się teraz wszystko zgadzało, że na zimnym nie ma stanu a na ciepłym jest tyle ile być powinno.
Jeszcze raz dzięki kolego na pomoc.
- Progress
- TranS-Squad Team
- Imię: Adrian
Dokładnie tak to się robi jak Daniel zacytował
TranS-Squad Team
- badboy
- Imię: Piotr
Witam ponownie.
Z konieczności muszę zamontować światła stopu, wstecznego, sygnał dźwiękowy i licznik, bo skończył mi się przegląd i nie chcą mi zrobić badań dopóki tego nie zamontuję ponieważ quad jest zarejestrowany jako pojazd sam. inny, ale mniejsza o to, jak zdjąłem plastiki z przodu to znalazłem jakieś trzy dziwne kable nie podłączone do niczego: pierwszy ma wtyk na 3 piny, drugi ma wtyk na 5 pinów a trzeci ma gniazdo na 4 piny, z czego ten na trzy piny jest podłączony do lewego koła, pozostałe są wpięte gdzieś w instalację eletr. czy to mogą być kable od licznika, który kiedyś był zamontowany???
- Progress
- TranS-Squad Team
- Imię: Adrian
Myślę że to "coś" widoczne na zdjęciu przy kole to właśnie czujnik od licznika, więc bardzo prawdopodobne że tel 3 pinowy to właśnie pozostałość po liczniku.
Nie ma zbyt wiele przewodów w sowim quadzie i zbyt wiele wiedzy elektrycznej więc lepiej niech się wypowie jeszcze ktoś kto ma wiedzę w tym zakresie
TranS-Squad Team
