Prośba o opinię kawasaki kfx 400
- badboy
- Quad:: kawasaki kfx 400
- Imię: Piotr
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem Kawasaki kfx 400 z 2005 roku i mam pytanko, bo pewna rzecz nie daje mi spokoju, a mianowicie z lewej strony nad dźwignią sprzęgła i manetką od ssania jest (a raczej powinna być ,bo jest ułamana) jakaś dźwignia, czy ktoś może mi wytłumaczyć do czego ona służy, bo jedna linka jest od sprzęgła, druga od ssania a ta trzecia nie wiem od czego, bo już go takiego kupiłem?
Jak ktoś może to niech zrobi foto całej tej dźwigienki, bo z racji tego, że u mnie jest złamana, nie wiem jak to powinno wyglądać, a nigdzie w necie nie mogę tego znaleźć, na zdjęciu z netu zaznaczyłem to miejsce na czerwono.
Z góry dzięki za odpowiedź.
- Załączniki
- 2005_Kawasaki_KFX_400.JPG (13.94 KiB) Przejrzano 8230 razy
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
Re: Prośba o opinię kawasaki kfx 400
obstawiam linkę od wstecznego
- badboy
- Imię: Piotr
Hey.
To nie linka od wstecznego, bo włącznik wstecznego mam na prawym błotniku symetrycznie jak stacyjka. Poniżej wrzuciłem zdjęcie o co mi chodzi
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
no to kolejne zgadywanie :
hamulec postojowy
hamulec postojowy
- badboy
- Imię: Piotr
Hmm... to jest coś takiego w quadzie sportowym?
jeszcze jedna sprawa, dziś wyjąłem filtr powietrza do czyszczenia i okazało się że w airboxie pod filtrem jest olej najprawdopodobniej silnikowy i piasek , co może być tego przyczyną, czy olej dostał się przez gaźnik, to coś poważnego?
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
widzisz filtry gąbkowe się czyści i nasącza specjalnym olejem i to on mógł spłynąć z filtra,
wyczyść dokładnie filtr wewnątrz, wypierz gąbkę i delikatnie nasącz ją olejem do filtrów
tylko nie za mocno nasączaj żeby nie spłynęło
po paru set kilometrach znowu tam zajrzyj
- Progress
- TranS-Squad Team
- Imię: Adrian
Ja także obstawiam że jest to "hamulec postojowy" ( coś jak ręczny w samochodzie ) pocieszę cię że nie przyda ci się właściwie do niczego w terenie Sam także go nie używam.
Piasek to ci się dostał przez dolot powietrza do air boxa chyba że masz w air boxie jeszcze jakieś "dziury"
Olej mógł zostać wyrzucony przez odmę, nie wiem jak w KFX ale w Hondzie odma skierowana jest i przylega do filtra więc ewentualny olej wyrzucany jest w gąbkę... ale są to znikome ilości jeżeli wszystko pracuje prawidłowo.
Jak dużo tego oleju było ? wiem że ciężko to teraz zmierzyć ale ilości te jeżeli już się pojawił powinny być znikome, hm... Wyczyść i obserwuje po każdej jeździe albo nawet podczas...
Sprawdzaj stan oleju w silniku, ja miałem olej w air boxie jeszcze z innego powodu ale nie będę teraz się rozpisywał o tym bo to mam nadzieje nie to
Może to być także olej z nasączonego filtru powietrza ale w takim razie ktoś mocno przesadził !
Daniel dobrze radzi nasączaj filtr ale tak żeby z niego nie ciekło jak go włożysz, są różne szkoły, spray albo maczasz...Rób to regularnie w zależności od tego jak filtr wygląda ( w jakich warunkach jeździłeś )
TranS-Squad Team
- badboy
- Imię: Piotr
Dzięki za opinię koledzy.
Jestem świeży w tym temacie ale z czasem się dotrę . Olej w silniku to jest właśnie Motul 5100 10w40 ester więc to nie wina jego lepkości, może faktycznie za dużo oleju wlał poprzedni właściciel, bo już się zmartwiłem , że na poszła uszczelka pod głowicą czy coś w tym stylu, w sumie to było go w airboxie ok. 25- 50 ml więc tyle co kieliszek wódki, dziś umyłem filtr, właśnie się suszy na grzejniku, jutro go namoczę olejem, zamontuje i za jakiś czas tam zajrzę.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
- badboy
- Imię: Piotr
Hmm... jeszcze jedna sprawa nie daje mi spokoju, 4 dni temu dolewałem ok. 200ml oleju bo było sucho, po czym stan się zgadzał, pojeździłem gadem może z 10 min. i odstawiłem do garażu, po 15min sprawdziłem stan oleju i było O.K. dziś jak założyłem filtr powietrza i sprawdziłem stan oleju w silniku to bagnet był suchy, a przecież 4 dni temu dolewałem, zapaliłem na chwilę quada tak na dwie minuty, po czym go zgasiłem, po 10min. sprawdzam stan oleju jest tyle co powinno być normalnie zwariowałem, na zimnym silniku nie ma stanu a na ciepłym jest, o co tu chodzi, to w końcu jak się sprawdza olej na zimnym czy na ciepłym silniku???
Może ktoś z Was mi to wyjaśni, bo w tym momencie to ja już nic nie rozumiem, raczej powinno być na odwrót.
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
a on nie ma suchej miski olejowej ?
tj. olej jest w zbiorniku na zewnątrz silnika ?
