Rincon 680 łożyska
Rincon 680 łożyska
Post autor: Ikar » ndz 06 sty, 2013
W zasadzie bardzo często występujący problem z łożyskami w Rinconie - zaniedbane padają jak muchy. Jeśli podniesiemy quada i wyczujemy luz na kole w osi pionowej możemy brać się za rozkręcanie. W Hondzie piasty wykonane są z miękkiego materiału, jazda z dużymi luzami powoduje wyrobienie piasty, wtedy nawet po wymianie łożyska nie pozbędziemy się luzu.
Główną przyczyną umierania łożysk są uszkodzone simmeringi, takie uszkodzenia powstają na skutek :
- uderzenia koła w jakiś kamień, krawężnik
- jazdy na bocznych kołach
- zbyt słabego lub zbyt mocnego dokręcenia piasty
Łożyska niestety nie są tanie w ASO HONDY samo łożysko jak i uszczelniacze występują w kwotach astronomicznych. Dostępne są zamienniki Allballsa i PROXA, przednie łożysko (oryginał NTN DE0681) wraz z simmeringami można również znaleźć w dużym sklepie z łożyskami koszt około 150 zł, tył również występuje, ale niestety bez uszczelniaczy.
Dbanie o łożyska to jedna z wielu rzeczy które wchodzą w skład konserwacji zawieszenia mojej foczki. Przynajmniej raz na miesiąc rozbieram przednie i tylne piasty i wymieniam smar w łożyskach, kontrolując przy tym stan uszczelniaczy i oczyszczając je z ewentualnego brudu, dodatkowo po każdym myciu robię rundkę dookoła domu pozwalając na odprowadzenie wody z uszczelniaczy (w moim przypadku właśnie po myciu i odstawieniu quada na miesiąc do garażu miałem do roboty przednie łożysko)
W przypadku wyrobienia się piasty pozostają nam 3 możliwości :
1) Nowa piasta
2) klej do łożysk tylko z wysokiej półki
3) patent rodem z garażu, denko od puszki piwa, odpowiednio wycięte i podłożone na piastę (podobno się sprawdza)
Podsumowując polecam dbanie o łożyska wymiana ich nie jest trudna, ale bez specjalnych narzędzi zajmuje sporo czasu, na konserwację całego zawieszenia miesięcznie można poświęcić max 2 godziny (dla wprawionej osoby), takim niewielkim wkładem możemy zaoszczędzić naprawdę sporo kasy na paliwko :)
P.S. Przy najbliższej okazji postaram się zrobić zdjęcia :)
Pozdrawiam Artur
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
Re: Rincon 680 łożyska
Post autor: Pingwin Legnica » pn 07 sty, 2013
niestety oryginalne łożyska nie są kryte i tutaj chyba należało by szukać powodu...
rekordzistka przejechała na łożysku 1300 km od nowości i łozysko zdechło :(
decydując się na zamiennik mamy przynajmniej w allbalsie komplet z uszczelniaczami, w sklepie z łozyskami kupujemy samo łozysko a w Hondzie... no cóż zwariowali z cenami, że hohohoho :)
jeżeli sklep z łozyskami to tylko i wyłącznie łożysko maszynowe ! można wtedy zaryzykować i nie wymieniać uszczelniaczy, w przypadku łozyska otwartego wymiana uszczelniaczy powinna zostać wykonana
nie ma na chwilę obecną zamienników do uszczelniaczy do Hondy, do łożysk, pozostaje tylko oryginał lub w komplecie z allbalsem
największym problemem w rinconie to aluminiowe piasty, długa jazda z luzem na łożysku kończy się zniszczeniem piasty i w rezultacie nowe łozysko będzie miało luz tak jak Artur napisał i trzeba kombinować
a i jeszcze jedno - podawany przez producenta moment dokręcenia piasty wg mnie jest trochę dyskusyjny bo chyba jest za słabo dokręcone
miro12a
Lucky ATV Team
Quad:: Taki fajny
Post autor: miro12a » pn 07 sty, 2013
All Bals i Proxy to są ta same chińskie łożyska kiepskiej jakości, przynajmniej takie są do Canama. Polecam kupić jakieś firmowe łożyska, SKF czy FAG. Do obrobionych czy wybitych piast można dotoczyć i wprasować tulejki, lub zastosować specjalne masy, kleje które można później przetoczyć do fabrycznego wymiaru.
Post autor: Ikar » pn 07 sty, 2013
miro jest jeden problem :) Jedyny zamiennik to PROX i Allballs :(
mayerx
Quad:: Niekończąca się opowieść
Post autor: mayerx » pn 07 sty, 2013
Ikar pisze:3) patent rodem z garażu, denko od puszki piwa, odpowiednio wycięte i podłożone na piastę (podobno się sprawdza)
Ja ten patent potwierdzam. znam już 4 hondy które nadal się poruszają i zero luzów (puszki przekazane ode mnie :cwaniak: ). Puszka (najlepiej metalowa - bo jest bardziej sztywna od alu podczas montażu) i nie koniecznie denko :) tylko normalnie środek puszki. Z luzu w którym umieszczenie łożyska polegało na jego dociśnięciu palcami, a po modernizacji luz zniwelowany,o ile się nie mylę i dobrze pamiętam, docisk prasą na ok 4 albo 3 tony.
miro12a
Lucky ATV Team
Quad:: Taki fajny
Jak by piastę dobrze zwymiarował to może by się okazało że z małą przeróbką dopasował by standardowy wymiar lepszej jakości
Janek
Quad:: Rincon 680
Imię: janek
Post autor: Janek » pn 19 sie, 2013
Witam - mam pytanie jakim momentem powinna być dokręcona nakrętka piasty koła?
http://www.trans-squad-team.pl
Post autor: Ikar » wt 20 sie, 2013
Zależy które koło, z tyłu mamy nakrętkę 23, z przodu 21...
Z tyłu mamy 137 Nm
Z przodu 78 Nm
Przynajmniej tak radzi serwisówka. Samą grzechotką tył dokręcisz za słabo, ja używam dłuższej przedłużki i dokręcam na oko :)
Janek
Quad:: Rincon 680
Imię: janek
Post autor: Janek » wt 20 sie, 2013
Dzięki Ikar za podpowiedz, mam klucz dynamometryczny więc zrobię jak radzi serwisówka.
Wróć do „Honda”
