Can am outlander xxc w praniu.
- Lucky ATV Team
- Quad:: Taki fajny
Re: Can am outlander xxc w praniu.
Jakieś patenty,czy brakuje śrubeczki na dole
- syciu
- A.P.T. - ATV Poznań Team
- Quad:: Renegade 800 XXC
Miro teraz na serwisie wymienialismy w XXC wlasnie pasek i demontaz i montaz bez problemu - wszystkie sruby byly i szybko i bez bolu wymiana przebiegła.
M5 - "Chcesz się ścigać, nie masz szans" - Jeremy Clarkson
SQUAD: A.P.T. - ATV Poznań Team
ZONEparts.pl
ZONEparts.pl
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
do dolnych śrub dostajesz się grzechotką bez problemu, wydaje się, że się nie da a jednak idzie bez problemu - ważne żeby przedłużka była odpowiednio długa, atakujesz normalnie od strony podstopnia, wychodzi na styk, dwie tylne (tylną dolną i tylną) odkręcam z tylnego nadkola i gotowe , sprawdzone i działa jak ta lala
- Chochol
- Quad:: POLARIS
- Imię: Michal
Co do stelaża pod roadbook, to był testowany przez cały rok na 4 quadach, z tego 2 jezdzily w rajdach, m. in GER, MT Series
W jednym przypadku stelaż niewytrzymał 2 rolki i trzeba było wymienić elementy.
Co do dostępu do schowka pod bagażnikiem, moge przekonstruować stelaż tak aby był dostęp do schowka. Całość jest z alu lub stal na życzenie
Warto by było zamontować termometr firmy 6stage lub koso z 2 czujnikami - jeden do układu chłodzenia, drugi do skrzyni pasowej, czasem lepiej odpuścić trochę i jechać niż zajmować się pękniętym paskiem.
- BuBu
- Quad:: G700 XXc
Przedni bagażnik i kształt licznika są "troszkę" podobne do Grizzly, więc może przypadnie Ci do gusty mega prosty pomysł na montaż przewijarki do RD i metromierza.
W razie czego taką blaszkę alu mam w garażu. Daj cynk i jest Twoja. For free oczywiście
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
mój bzyk staną wczoraj na serwisie i będziemy wzmacniać ramę co by niespodzianek nie było
macie jakiś patent na obspawanie tylnych wahaczy ?
patrząc na outa zastanawiam się w jaki sposób czyści się w nim chłodnice ?
myślałem, że ten przedni plastik służy do szybkiej rozbiórki przodu i łatwego dostępu do chłodnicy - niestety zarzuciłem ten plan bo wcale lekko ten plastik się nie ściąga... Zatem jak czyścić tą chłodnicę ? Jest jakiś inny patent ? Słabo to widzę...
Montował ktoś przednią osłonę chłodnicy z outa normalnego ?
i ostatnie pytanie : co z tym snoorklem wylotowym? Z airboxem sobie poradzę ale wylot z cvt muszę podprowadzić do licznika czy powinienem zrobić to tymi pozycjami (schemat z xmr-a) :
poz. 12
poz. 13
i dalej :
poz. 12
poz. 17
czy może 17 tka jest zbędna? wiem, że jest dostosowana do xmr-a ale może ją odpowiednio sobie u góry przyciąć ?
poz. 12
poz. 13
i dalej :
poz. 12
poz. 17
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
i co to jest ta 14 tka ze schematu ?
- BuBu
- Quad:: G700 XXc
A nie masz do tego listy opisowej tych pozycji?
Ta 14 wygląda na jakąś osłonę termiczną
- syciu
Danielo caly ten komplet nabedziesz - snorkel na wylot cvt zawiera w sobie - dwie tury, dwa laczniki gumowe i izolacje. Powiedz slowo za zalatwie
Montujesz dokaldnie calosc: 2x12, 13, 17, 14 i mocujesz go sruba do drugiego cylindra - idealnie pasuje oczko w rurze na tamta dziure w silniku
gwintowana.
ZONEparts.pl
ZONEparts.pl
- Lucky ATV Team
- Quad:: Taki fajny
Pingwin Jeśli występuje luz na kolumnie kierowniczej należy dociągnąć śrubę na wieloklinie łączącą kolumnę ze wspomaganiem kluczem 13. Wieloklin znajduje się pod kapturkiem gumowym.
Nakretka nr 37 na śrubie 36
Pojawia się problem we wspomaganiach w nowych 1000 W naszej okolicy już w 2 egzemplarzach. Wyłączanie się podczas jazdy. Jeśli nie posiadacie gwarancji to należy wylutować ze wspomagania układ odpowiedzialny za zakłócenia (łapacz iskier bo taką nazwę też słyszałem). W starszych egzemplarzach też to pomagało.
