Znany problem z can-amów pojawia się także w x8. Chodzi o luz na kolumnie kierowniczej. Spowodowane jest to odkręceniem się jednej ze śrub w mocowaniu kolumny na samym dole. Czynność jest bardzo prosta należy odkręcić obie śruby posmarować klejem i skręcić. Samo skręcenie bez kleju pomoże na chwilę i znowu problem powróci.
Śruba widoczna na złotym uchwycie, są dwie po obu stronach:
Czynność prosta i skuteczna, nie trzeba pędzić z tym do serwisu. Zrobiona raz, więcej się już nie powtórzy.
Witam w moim przypadku te dwie śruby są dobrze dokręcone a mimo to jest wyczuwalny luz na kierownicy w momencie gdy koła podskakują na chop kach , lub całkowicie unoszą się nad ziemią . Ma ktoś na to jakąś rade ?
Daniel końcówki , tuleje są ok to jest taki jak by pionowy luz na kolumnie a to łożysko to w którym miejscu jest .. gdzieś na dole jak te dwie śrubki ?
Daniel ten luz ( góra dół ) to gołym okiem widać nie trzeba palców przykładać ze dwa trzy milimetry i ta złota blaszka nie przylega w jednym miejscu całkowicie od strony wyciągarki jest szczelina . Masakra potrzebna pomoc .
