X8 kasowanie luzu na kolumnie kierowniczej.
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
Post autor: Pingwin Legnica » ndz 16 gru, 2012
Znany problem z can-amów pojawia się także w x8. Chodzi o luz na kolumnie kierowniczej. Spowodowane jest to odkręceniem się jednej ze śrub w mocowaniu kolumny na samym dole. Czynność jest bardzo prosta należy odkręcić obie śruby posmarować klejem i skręcić. Samo skręcenie bez kleju pomoże na chwilę i znowu problem powróci.
Śruba widoczna na złotym uchwycie, są dwie po obu stronach:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Czynność prosta i skuteczna, nie trzeba pędzić z tym do serwisu. Zrobiona raz, więcej się już nie powtórzy.
LATAJĄCY ARTEK
Quad:: CF MOTO x8
Imię: ARTEK
Re: X8 kasowanie luzu na kolumnie kierowniczej.
Post autor: LATAJĄCY ARTEK » wt 19 lis, 2013
Witam w moim przypadku te dwie śruby są dobrze dokręcone a mimo to jest wyczuwalny luz na kierownicy w momencie gdy koła podskakują na chop kach , lub całkowicie unoszą się nad ziemią . Ma ktoś na to jakąś rade ?
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
Post autor: Pingwin Legnica » wt 19 lis, 2013
końcówki drążków, sworznie, tuleje zawieszenia od tego bym zaczął, quad do góry i sprawdzić, obstawiam sworzeń
lub samo łożysko na dole w kolumnie...
LATAJĄCY ARTEK
Quad:: CF MOTO x8
Imię: ARTEK
Daniel końcówki , tuleje są ok to jest taki jak by pionowy luz na kolumnie a to łożysko to w którym miejscu jest .. gdzieś na dole jak te dwie śrubki ?
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
Post autor: Pingwin Legnica » śr 20 lis, 2013
na pierwszych trzech zdjęciach jest widoczne, niech jeden rusza kolumną a drugi wsadzi tam palce, będzie czuć czy tam jest luz...
LATAJĄCY ARTEK
Quad:: CF MOTO x8
Imię: ARTEK
Post autor: LATAJĄCY ARTEK » śr 20 lis, 2013
Dzięki Daniel ..sprawdze to wieczorem nara .
LATAJĄCY ARTEK
Quad:: CF MOTO x8
Imię: ARTEK
Daniel ten luz ( góra dół ) to gołym okiem widać nie trzeba palców przykładać ze dwa trzy milimetry i ta złota blaszka nie przylega w jednym miejscu całkowicie od strony wyciągarki jest szczelina . Masakra potrzebna pomoc .
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
rozebrać, prawdopodobnie obsada łożyska do wymiany, może też łożysko
trzeba by popatrzeć na to i chorego amputować
LATAJĄCY ARTEK
Quad:: CF MOTO x8
Imię: ARTEK
Tylko nie wiem czy to gwarancja pokryje czy samemu wyrwać chwasta ?
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
jak łozysko to może uda się za parę groszy dokupić , jak obsada to do wymiany
Wróć do „CF Moto”
