problem z olejem yamaha raptor660
kolunio.25
Quad:: yamaha raptor 660
Imię: krzysiek
Post autor: kolunio.25 » pn 24 paź, 2011
witam wszystkich fanow quadow jestem tu nowy i mam problem od nie dawna posiadam yamahe raptor660 i ostatnio zauwarzylem ze bierze mi olej co uzupelnie pojerzdze troche 1godz i juz bagnet sie nie macza(sprawdzam na zimnym silniku)i zauwarzylem ze gdy dodam gazu to troche kopi jak by na bialo niebiesko.ostatnio gdy wymienialem filtr powietrza byl wysmarowany w oleju(zrobilem na nim30h)quad ogulnie sprawoje sie dobrze nie stracil na sile,czy ktos wie co to moze byc.
romeck
Re: problem z olejem yamaha raptor660
Post autor: romeck » śr 02 lis, 2011
filtr oleju jeśli standardowy (gąbka) to ma być wilgotny od oleju, taka jest jego zasada działania, zanieczyszczenia przyklejają się do warstwy oleju na gąbce
można go czyścić (wyprać) i ponownie nasączyć specjalnym olejem np w sprayu (kupisz w serwisie, albo w sklepie motocyklowym), kiedyś przygotowywało się mieszankę z ATF i diesla (50:50) po czym smarowało pędzlem filtr lub wlewało do rozpylacza po płynie do szyb i pryskało (to było dawno :D)
kopcenie na niebiesko świadczy o zużyciu pierścieni, cylindra, tłoka, prowadnic zaworowych
te usterki mogą wystąpić pojedynczo lub wszystkie na raz
nie obędzie się bez rozebrania góry silnika (głowica, cylinder, tłok)
mnie też to czeka z G 660... zużywa ponad 1 litr oleju na 1 godzinę pracy...
podobno zazwyczaj wystarczy wymiana pierścieni tłokowych
jeśli nie to szlif cylindra (100-200 pln) i nowy ponadwymiarowy tłok z kompletem pierścieni (500 pln)
