brak biegow w Access lucky star wie ktos cos na ten temat?
Witam
quadem jechala moja dziewczyna poczym odebralem teleon i powiedziala mi ze quad nie chce jechac przyjechalem i okazalo sie ze nie ma zadnego biegu:/ niby wchodza biegi ale access nie chce jechac wie ktos jaka moze byc tego przyczyna? Pozdrawiam
Re: brak biegow w Access lucky star wie ktos cos na ten tema
A kontrolki potwierdzają to, że biegi wchodzą? Skoro biegi wchodzą to pewnie zerwany pasek.
tak kontroli potwierdzaja ze biegi wchodza. tylko jes opor ze zmiany z n na d r wchodzi bez oporu. iloe moze kosztowac naprawa?
Pasek w serwisie ok 600 zł + wymiana. Na allegro znajdziesz już od 300 zł.
wiecie moze czy dam rade sam to wymieniec czy lepiej oddac to w rece mechanika?
Odkręć lewą boczną pokrywę silnika.Niema tam oleju,zrobisz to przy pomocy klucza ósemki na jakimś kiju/przedłużce.
Najpierw oczywiście czarny plastik z lewej strony(jeśli jest).
Jak zdejmiesz pokrywę będziesz widział czy pasek jest zerwany.
Jeśli tak -poszukaj w necie - zamów.300zł trzeba dać.
Jeśli chcesz założyć sam nowy pasek dasz radę.Jeśli miałeś do czynienia wcześniej z mechaniką![Smile :)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Jeśli nie, poproś jakiegoś kolegę który lubi spędzać czas w garażu przy motorkach i skuterkach.Zrobi to w 20min za przysłowiowego browara.
Jeśli zrobisz to sam zyskasz wiedzę na temat działania wariatora, paska i sprzęgła.
Generalnie... nie trzeba wieźdz do serwisu i można samemu (z głową!!!) naprawić sprzęt.
A wiedza jaką zyskasz...bezcenna.
Powodzenia.
Powodzenia.
Tylko jeśli jeździsz po mokrym dużo to pamiętaj o uszczelnieniu podczas składania żebyś wody nie nabierał później.
Acha i trzeba sprawdzić czy wariator dobrze pracuje, bo w LSach zdarza się że rolka wariatora stanie w poprzek przy pęknięciu paska i wtedy trzeba rozkręcać wariator a do tego trzeba mieć już pneumata.
nie trzeba pneumata tylko mądrze zablokować wariator tak by go nie uszkodzić
w instrukcji LSa jest specjalny klucz ale da się wykorzystać duże kleszcze do ZEGERÓW albo lekko przerobiony klucz do szlifierek kątowych
potrzeba matką wynalazków![Smile :)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
poza tym zazwyczaj pomaga ostra ingerencja młotkiem
(w myśl zasady: nie używaj siły - weź większy młotek!)
wystarczy dobry klucz nasadowy...
