brak biegow w Access lucky star wie ktos cos na ten temat?
Witam
quadem jechala moja dziewczyna poczym odebralem teleon i powiedziala mi ze quad nie chce jechac przyjechalem i okazalo sie ze nie ma zadnego biegu:/ niby wchodza biegi ale access nie chce jechac wie ktos jaka moze byc tego przyczyna? Pozdrawiam
Re: brak biegow w Access lucky star wie ktos cos na ten tema
A kontrolki potwierdzają to, że biegi wchodzą? Skoro biegi wchodzą to pewnie zerwany pasek.
tak kontroli potwierdzaja ze biegi wchodza. tylko jes opor ze zmiany z n na d r wchodzi bez oporu. iloe moze kosztowac naprawa?
Pasek w serwisie ok 600 zł + wymiana. Na allegro znajdziesz już od 300 zł.
wiecie moze czy dam rade sam to wymieniec czy lepiej oddac to w rece mechanika?
Odkręć lewą boczną pokrywę silnika.Niema tam oleju,zrobisz to przy pomocy klucza ósemki na jakimś kiju/przedłużce.
Najpierw oczywiście czarny plastik z lewej strony(jeśli jest).
Jak zdejmiesz pokrywę będziesz widział czy pasek jest zerwany.
Jeśli tak -poszukaj w necie - zamów.300zł trzeba dać.
Jeśli chcesz założyć sam nowy pasek dasz radę.Jeśli miałeś do czynienia wcześniej z mechaniką
Jeśli nie, poproś jakiegoś kolegę który lubi spędzać czas w garażu przy motorkach i skuterkach.Zrobi to w 20min za przysłowiowego browara.
Jeśli zrobisz to sam zyskasz wiedzę na temat działania wariatora, paska i sprzęgła.
Generalnie... nie trzeba wieźdz do serwisu i można samemu (z głową!!!) naprawić sprzęt.
A wiedza jaką zyskasz...bezcenna.
Powodzenia.
Powodzenia.
Tylko jeśli jeździsz po mokrym dużo to pamiętaj o uszczelnieniu podczas składania żebyś wody nie nabierał później.
Acha i trzeba sprawdzić czy wariator dobrze pracuje, bo w LSach zdarza się że rolka wariatora stanie w poprzek przy pęknięciu paska i wtedy trzeba rozkręcać wariator a do tego trzeba mieć już pneumata.
nie trzeba pneumata tylko mądrze zablokować wariator tak by go nie uszkodzić
w instrukcji LSa jest specjalny klucz ale da się wykorzystać duże kleszcze do ZEGERÓW albo lekko przerobiony klucz do szlifierek kątowych
potrzeba matką wynalazków
poza tym zazwyczaj pomaga ostra ingerencja młotkiem
(w myśl zasady: nie używaj siły - weź większy młotek!)
wystarczy dobry klucz nasadowy...
