bashan 150 nie odpala
Damcio996
Quad:: quad 150 ccm
Imię: Damian
Post autor: Damcio996 » śr 13 lip, 2011
witam,mam problem z moim quadem,a mianowicie nie chce odpalic,krece rozrusznikiem bo kopki nie mam zalapie ale odpalic nie chce,iskra jest,gaznik czyszczony i wyregulowany,nawet ze strzykawki zalalem do glowicy ale jest to samo... poprosze o szybko odpowiedz model quada w temacie...
Marines
Quad:: Czerwony...
Re: bashan 150 nie odpala
Post autor: Marines » śr 13 lip, 2011
Jeśeli jesteś pewien dobrej regulacji gaźnika to pewnie do regulacji są zawory. Sprawdź, czy nie dostaje też lewego powietrza.
Damcio996
Quad:: quad 150 ccm
Imię: Damian
Post autor: Damcio996 » czw 14 lip, 2011
a jak zawory ustawic? ile ten wydechowy itp ;p
Marines
Quad:: Czerwony...
Post autor: Marines » czw 14 lip, 2011
Zawory ustawiasz szczelinomierzem:
Zależy czy masz na obudowie magneta gumkę - zaślepkę, to albo wyjmujesz ją, albo zdejmujesz całą osłonę:
Obrazek
Ustawiasz magneto w pozycji T, żeby tłok osiągnął GMP i oba zawory były w tej samej pozycji:
Obrazek
Odkręcasz 4 śruby głowicy (możliwe, że będziesz musiał odkręcić jeszcze taką metalową rurkę od zawirowywacza spalin:
Obrazek
Po zdjęciu pokrywy widzimy klawiaturę:
Obrazek
Kropki na wałku muszą być tak ustawione:
Obrazek
Odkręcamy nakrętki i regulujemy zawór tą kwadratową:
Obrazek
Szczelinomierz wkładamy między grot śruby a zawór:
Obrazek
Musi być ustawione tak, by szczelinomierz wychodził spomiędzy grotu a zaworu z małym oporem. Oba zawory ustawiłem u siebie na 0,05mm za pomocą PRL-owskiego szczelinomierza i maszyny (skuter jak i quad) odpalają lepiej, lepiej trzymają obroty i osiągają większy vmax. Zdjęcia nie są mojego autorstwa, bo nie chciało mi się rozbierać. :P
Damcio996
Quad:: quad 150 ccm
Imię: Damian
Post autor: Damcio996 » wt 19 lip, 2011
dzieki wielkie,quad odpalil ;)
Marines
Quad:: Czerwony...
Post autor: Marines » wt 19 lip, 2011
Polecam się na przyszłość :)
