LS250 nie chce odpalić
mrew
Post autor: mrew » ndz 02 lis, 2008
Hejka,
po ok. 3 miesiącach niejeżdżenia chciałem odpalić i d***, LS is dead :(
Próbowałem chyba wszystkiego i nic:
- zacząłem od sprawdzenia czy paliwo dochodzi, odkręciłem śrubę spustową z komory pływakowej gaźnika i poszło bez problemu
- zdjąłem bak i wyczyściłem
- rozebrałem kranik i wyczyściłem
- rozebrałem gaźnik i wyczyściłem
- sprawdziłem filtr paliwa i jest OK (drożny i czysty)
- wymieniłem świecę zapłonową (a propos - iskra jest)
- włożyłem moduł zapłonowy z innego LSa
- włożyłem moduł sterujący skrzynią z innego LSa
- sprawdziłem cewkę i jest OK (rezystancja na uzwojeniu pierwotnym i wtórnym)
- sprawdziłem impulsator i jest OK (rezystancja cewki)
No i skończyły mi się pomysły. Silnik ochoczo kręci ale nie chce zagadać nawet na pół sekundy. Z ssaniem, bez ssania, z autostarterem w spraju wtryskiwanym przez filtr, bezpośrednio do gaźnika lub ostatnio nawet przez rurkę podciśnienia na krućcu pomiędzy gaźnikiem a cylindrem. Nawet wlewałem naparstek paliwa bezpośrednio do cylindra przez otwór od świecy..... Raz czy dwa tylko strzelił w wydech i nic. H.E.L.P :!:
Extreme Black Lucky Star Dream Team
ITAL
V-ce Admin
Quad:: Honda Rincon 680 :)
Imię: Adam
Post autor: ITAL » ndz 02 lis, 2008
A sprawdzałeś kompresję??
mrew
Kompresji jeszcze nie sprawdzałem. Dziwię się tylko takim objawom, bo jak ostatnio go używałem to wszystko było w jak najlepszym porządku. Po prostu wróciłem nim do domu, zgasiłem i czekał 3 miesiące na następną jazdę. Nawet przed uruchomieniem dnia poprzedniego naładowałem akumulator żeby nie było problemu z uruchomieniem. Po podłączeniu aku zakręcił normalnie, przez moment tak jakby chciał no i potem już martwy.
chuligan
Quad:: Lucky Star 250
Imię: Mariusz
Post autor: chuligan » wt 04 lis, 2008
mrew, od strony elektryki i paliwa sprawdziłeś chyba wszystko, tak wynika z tego co czytam, a próbowałeś sprawdzić od strony zasilania w powietrze ?. Czysta teoria z mojej strony ale może akurat ???.
Lucky Star Sp 250 S
mrew
Post autor: mrew » wt 04 lis, 2008
No cóż, mnie się także wydaje, że wszystko sprawdziłem i dlatego, że skończyły mi się pomysły to piszę tutaj licząc na mądrzejszą głowę.... :mrgreen:
W łykend sprawdzę ciśnienie w cylindrze, jak będzie OK to chyba rozbiorę jeszcze raz gaźnik. A w międzyczasie jeśli ktoś ma inny pomysł to poproszę.... :myśl:
kubixor
Quad:: Lucky Star SP-250
Imię: Kuba
Re: LS250 nie chce odpalić
Post autor: kubixor » ndz 23 sty, 2011
Witam. I jak sobie poradziłeś? Bo u mnie są także te same objawy, sprawdziłem wszystko i nadal lucek nie chodzi. Sprawdziłem ciśnienie w cylindrze (jest ok) i nie wiem co dalej. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję za pomoc.
mrew
Post autor: mrew » ndz 23 sty, 2011
Na zaworze wydechowym zebrał się nagar i zawór się po prostu zawiesił nie domykając komory = brak ciśnienia w cylindrze. Wyjąłem zawór i w sumie miałem go oczyścić z nagaru i założyć z powrotem bo tylko tyle trzeba było zrobić ale ponieważ kolega zamawiał właśnie części do swojego LSa to zamówiłem funkiel nowy zawór za całe 4 zł + VAT :-)
Po operacji wszystko śmigało jak trzeba!
Powodzenia!
adrianbaser
Quad:: lucky star sp 250
Imię: adrian
Post autor: adrianbaser » wt 25 sty, 2011
taki nagar to widocznie na super jakosci paliwie smigałes zasyfiałe paliwo musiało być to wina polskich stacji paliwowych taki szlam własnie sprzedają
kubixor
Imię: Kuba
Post autor: kubixor » śr 26 sty, 2011
Już lucek śmiga. Wymieniłem świecę zapłonową i jest ok.
ls250
Quad:: lucky star 250
Imię: piotrek
Post autor: ls250 » pn 21 lut, 2011
wyczyść filter który jest pod siedzeniem
