problem z cvt gryzzli 700
Hi koledzy! Na początku serdecznie pozdrawiam. Mam totalny problem z moim miśkiem. jakiś czas temu ciągnąłem przyczepkę z gruzem. po tygodniu wsiadłem na quada,gotowy do jazdy ,a tu uuups. zgrzytanie z cvt i objawy palącego paska.kolega mnie zaciągnął do chaty .Rozkręcam a tu pas cały,i na swoim miejscu.Po dokładnym sprawdzeniu,okazało się ,że tarcza wew w cvt/przy silniku/.była pod kątem/urąbane ząbki/.zakupiłem ową tarczę ,oraz nowy pas napędowy.i Quad dalej nie jeżdzi.Wariator stał w miejscu.Rozebrałem wariator i jeden z ciężarków był pęknięty/kupiłem nowe rolki/.oki dziś wyczyściłem i posmarowałem/delikatnie/.Sprawdzam i totalny szok.Silnik pracuje obracają się koła i pas. Przy dodawaniu gazu wariator chodzi na boki /prowadzi pas od dołu do góry/. Z tego co wiem koła i pas powinny stać w miejscu?? Próbuję wrzucić bieg,jakieś dziwne odgłosy ze skrzyni/momentalnie wariator się zatrzymuje i silnik gaśnie. Proszę o pomoc! pozdro MASER73
Re: problem z cvt gryzzli 700
Musisz zajrzeć do sprzęgła, prawdopodobnie umarło, na jakim biegu L czy H ciągałeś przyczepkę.
HI kolego! po asfalcie na H i 4x4 ,potem w terenie było również na L i 4x4 ,ale większość na H. czyli muszę ściągnąć wariator,pas,tarczę wew.,potem obudowę .jeśli dobrze pamiętam ,pokrywa sprzęgła jest na 9 śrób. tylko jak mogę sprawdzić,że sprzęgło jest walnięte?/czy coś będzie popękane?/ pozdro MASER73
będą spalone bądź wytarte okładziny, pęknięte sprężynki, rozbierzesz będziesz widział, gdzieś mam takie sprzęgło na wierzchu od G660, pstryknę fotkę i wstawię będziesz widział jak to wygląda.
hi piotr_15! oki czekam na fotkę,jaka cena takiego sprzęgła/nowe czy używane?/.pozdro MASER73
Trochę się pospieszyłem sprzęgło mam ale jest w silniku jeszcze nie rozebrane, co do ceny to w serwisie kiedyś znajomy wymieniał i mówił że zapłacił coś koło 4000zł, trza zadzwonić i się zapytać, będziesz wiedział na 100%.
hi PIOTR_15 ! czy sprzęgło znajduje się /patrząc na fotkę/ za wariatorem i tarczą wew./fotka lewa strona?/. na allegro sprzęgło mokre /nie wiem czy to to?/ nowe do gryzzli 1000 zl. czy jest problem z rozebraniem i założeniem ?serwis nie wchodzi w rachubę. dziękuje za zainteresowanie moim tematem.czekam na odpowiedz. mam stronę gdzie często przeglądam elementy Quada
http://www.mrcycles.com
zaznacz yamaha 2010,wyjdzie pełen opis tech,są ceny w $/
Tak, o to chodzi.maser73 pisze: czy sprzęgło znajduje się /patrząc na fotkę/ za wariatorem i tarczą wew./fotka lewa strona?/. na allegro sprzęgło mokre /nie wiem czy to to?
Nie, spokojnie dasz radę sam.maser73 pisze: czy jest problem z rozebraniem i założeniem
hi ! dziś pewnie nie dam rady/brak czasu/.ale w następną sobotę ,biorę się do rozebrania sprzętu.podam fotki,jak wygląda.dzięki i pozdro.
hi Piotr_15! rozebrałem i podaję fotki.co jest nie tak? jeśli chodzi o łożysko to jedna część tulejek jest /od strony wew,bliższej silnika/ postrzępiona.kielich kiedy wytarłem do sucha,ma miejsca jak byłby przepalony? /plamy/sprawdzając palpacyjnie ,to wew. kielicha nie ma rowków.
