Quad nie chce Odpalić!
Witam! Mam Problem z Moim Quadem ponieważ nie odpala. A więc tak gdzieś tak 4 dni temu go całego umyłem wraz z silnikiem, zaraz po myciu jeździłem nim jakieś 15 minut i potem mi zgasł, później za cholerę nie mogłem go odpalić aż w wkońcu się udało ale gdy nim jechałem to tak jakoś dziwnie przerywał i wogóle targał tak i ciągle gasł i jedynie działał gdy wrzuciłem na luz. Późnej znowu zgasł i już wcale nie chciał odpalić, odpuściłem sobie żeby go odpalać bo myślałem ze jak wyschnie to będzie wszystko OK. Za 2 dni wyprowadziłem go z garażu i znowu próbowałem odpalić i nadal nic, więc wymieniłem paliwo na nowe bo myślałem że może wody się dostało do Paliwa, później wyczyściłem gaźnik i sprawdziłem świece (Iskra jest Bardzo Dobra) Wczoraj znowu próbowałem odpalić i udało mi się go odpalić ale z popychu bo akumlator wyczerpany i wkońcu gdy odpalił to odrazu musiałem wrzucać luz bo mi gasł i na luzie trzymałem gaz do oporu i wgl tak dziwnie chodzil i nie miał takich dużych obrotów i przerywał strasznie i wkońcu zgasł i za chiny nie mogę go już uruchomić, ale zauważyłem że lepiej z popychu odpala niż ze startera jak go podepne pod akumlator! Czego to Przyczyna? Z góry dziękuje! Pozdrawiam
Re: Quad nie chce Odpalić!
Hmmm, prawdopodobnie dostała Ci się woda do gaźnika, wyczyść go i spróbuj ponownie odpalić.
Gaźnik przedmuchiwałem i nic.
może iskra przerywa . nie ma na świecy żużlu . może wymień świece to może być jej wina,a jak nie to może prąd ma gdzieś przebicie
- Ruszko
- Imię: Bartosz
Po pierwsze naładuj akumulator, ewentualnie wymień na nowy skoro ten już nie trzyma.
Po drugie sprawdź czy masz suchy filtr powietrza.
Po trzecie sprawdź czy nie masz wody w baku.
Po czwarte sprawdź iskrę.
Po piąte wymień świecę jeżeli na niej jest nagar.
Po szóste czy nic nie odkręcałeś, dokręcałeś w gaźniku tzn nie regulowałeś?
Po siódme czy z wydechu leci biały dym?
Gaźnik jedynie odkręcałem żeby go przeczyścićRuszko pisze: Po szóste czy nic nie odkręcałeś, dokręcałeś w gaźniku tzn nie regulowałeś?
Nie leci biały dym ale czuć przepalone paliwo gdy go pcham.
- Ruszko
- Imię: Bartosz
No to skoro czuć paliwo to się zalał, odkręć świecę i bez świecy pokręć kilka razy - wydmuchasz paliwo. Wyczyść świecę i spróbuj odpalić.
