Problem z chinskim quadem 110cc
Witam, dostalem chinskiego quada 110cc do zrobienia. Problem jest taki, ze nie ma stacyjki, odpalic go moge ale tylko gdy podpinam bezposrednio akumlator pod rozrusznik. Tam chyba powinna byc jakas kostka kabli, czy da sie obejsc jakos stacyjke, podlaczyc jakos te kable razem?? Prosze o odpowiedz.
- Ruszko
- Imię: Bartosz
Nikt Ci nie jest w stanie pomóc, bo nikt nie zna kolorów kabli na pamięć.
Musiałbym to zobaczyć to bym Ci pomógł.
Spróbuj sam pomyśleć jak to może dzialać i powinno się udać.
Ruszko ma racje z kolorami kabelków....nie da się zapamiętać kolorów bo są różne na dodatek.....sam robiłem taką 110-tkę ...
kupiłem dla dzieciaka 110 z rozprutą instalacją.....mysle sobie co to dla rycerza ,nie ma nic prostszego kupiłem na allegro nową wiązkę do takiego pojazdu....
kupiłem raz..kupiłem drugi raz od innego sprzedawcy i co i nic.....kupiłem następnego quada dzieciakowi 150 na chodzie.....wszystkie trzy instalacje były takie same tylko mały szczegół je różnił
w każdej inaczej kolory szły do kostek
co Ci mogę tylko doradzić to znajdź "schemat elektryczny 110"generalnie jak się nad tym posiedzi i po kolei popatrzy to jest nawet proste...
Dzięki wydaje mi się że przy schemacie sobie jakoś poadzę. Tera wystąpił kolejny problem, gdy nalewam paliwo do baku, to przez chwile jest ok a potem leje sie paliwo z rurki na dole gaźnika, nie wiem co to może być. Próbowałem jak gdzieś przeczytałem żeby przeczyścić gaźnik, przeczyściłem wszystko i nic. Przy tej rurce jest taka śróbka i jest ona zakręcona do oporu, nie wiem czy tak ma być.
horton !!!!!! nie załamuj mnie ....
że ktoś Ci dał do naprawy....radzisz się tutaj ok pomagamy jak możemy.......piszesz że ze schematem sobie jakoś poradzisz a nie masz pojęcia dlaczego dołem gaźnika paliwo się wylewa
horton chyba nawet szybciej by było wyjąć gaźnik i odkręcić cztery śrubki od dołu i popatrzeć do środka...niż odpalać kompa i pytać o tak proste w wykonaniu rzeczy.....ale cóż zrób tak jak pisałem i Cichy ......
przelewa przez pływak lub zaworek się przyciął od pływaka
