Rincon 650 TRX problem z biegami
wodzu
Post autor: wodzu » śr 20 maja, 2009
Mam ciekawy przypadek i nie wiem gdzie tkwi przyczyna. Otóż w moim Rinconie 650 TRX nie wchodzą mi biegi. Tzn. manualnie wchodzą, ale quad i tak stoi w miejscu. Wajcha zmienia położenie na biegi przód i tył, ale quad i tak stoi w miejscu. Zaznaczam, że wszystkie cięgna chodzą i słyszę, że qaud zatrybia poszczególne tryby od biegów.
Drugi problem , który może być związany z pierwszym to gaśniecie silnika. Wymieniłem olej, świece, wyregulowano mi wszystkie zawory w serwisie i na początku była wszystko ok. ( przez 30 min jazdy) później od nowa problem. Oczywiście reguluje gaźnik, ale są już bardzo wysokie obroty, a po wbicie na Drive zazwyczaj gaśnie.
Czy miał ktoś może podobne problemy
Ruszko
Imię: Bartosz
Post autor: Ruszko » czw 21 maja, 2009
Pasek i przeniesienie napędu sprawdzałeś?
futro111
Post autor: futro111 » czw 21 maja, 2009
zacząłbym od sprzęgła lub skrzyni
To, że się czegoś boisz nie znaczy, że nie możesz tego zrobić. Honda680 kurczak na ostro.
Grzechu
Post autor: Grzechu » ndz 25 paź, 2009
Witam mam na imie grzegorz a w hondzie rincon 650 jest pasek a jak sprawdzic przeniesienie napędu
Grzechu
Romulus
Imię: Roman
Post autor: Romulus » ndz 25 paź, 2009
Grzechu napisał...
Grzechu po pierwsze wygrzebałeś trupa, po drugie jak Ty znajdziesz pasek przeniesienia napędu w Rinconie 650 to ja swojego oddam Ci za free.
Opisz jaki masz problem to pomożemy Ci go rozwiązać.
Ostatnio zmieniony ndz 25 paź, 2009 przez Romulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Romulus
Imię: Roman
Grzechu, tu masz opis Rincona co prawda 680 ale przeniesienie napędu praktycznie jest takie same jak w 650. Trochę usprawnione o hamowanie silnikiem ale co do zasady bez zmian.
http://www.quadzik.pl/index.php?id=229
Grzechu
Post autor: Grzechu » pn 26 paź, 2009
mam problem z przeniesieniem napędu gdy moja honda jest zimna to niechce ruszyc gdy ja zagrzje silnik jest jusz ciepły to zaczyna ruszac ale ja sie włączy wętylator to dopiero zaczyna jezdzic dobrze ale jeszcze nie najlepiej moze byc na ful obrotach i nie jedzie niewiem co temu jest czy sprzegło czy co
Grzechu
Romulus
Imię: Roman
Post autor: Romulus » wt 27 paź, 2009
prawdopodobnie masz zły olej lub jest go za mało,
Powinieneś używać oleju Motul 5100 ester 10w40 4t. Sprawdzamy olej na ciepłym silniku około 2 minut po zgaszeniu motoru. Honda jest czułą na jakość i stan oleju. Olej przepracowany lub z kroplami wody automatycznie jest przyczyną problemów.
przy zimnym silniku mogą wystepować takie objawy jak piszesz ale w dużo mniejszej skali, zdarza się ślizganie sprzęgła,
slawek1111
Post autor: slawek1111 » czw 19 lis, 2009
Witam
mam problem z biegami w hondzie rincon (nie wrzuci na wyzszy niz na 3 bieg) oraz podczas jazdy pod gore obroty silnika rozna ale quad nie przyspiesza musze sie zatrzymac i od zera ruszac olej silnika byl wymianiany tylko nie jest skasowane w komputerze
slawek1111
niewiem w czym twki problem sry za bledy ;) prosze o pomoc
Wróć do „Honda”
