Zgaśnięcie silnika w KYMCO MXU 500
Posiadam nowego MXU 500 z przebiegiem 250 km. Zdarzyła mi się dziś dziwna rzecz - w trakcie jazdy, przy ok. 60 km/h silnik zgasł i przez parę minut nie dałem rady ponownie go uruchomić. Kiedy wreszcie udało mi się go odpalić bez problemu dojechałem jeszcze ok. 1 km do domu.Zrobiłem dziś nim ok. 40 km. Dodam, że przy dłuższych trasach co jakiś czas gaszę silnik i pozwalam mu ostygnąć, jest jeszcze na dotarciu. Czy komuś zdarzyło się coś podobnego? Czym to może być spowodowane. Nie wiem czy mam od razu odstawiać go do serwisu,bo teraz trochę boję się wyruszać w dłuższe trasy. Dzisiaj udało mi się go ponownie uruchomić, ale nie wiem czy następnym razem nie będzie trzeba ciągnąć go kilkanaście km z terenu do domu.
Roman17
Jeździłem dzisiaj gadem i nic się podobnego nie wydarzyło silnik pracował sprawnie ale pojawiło się za to dziwne stukanie podczas hamowania tylnym hamulcem.Odgłos ten dobiega z okolicy silnika podczas bardziej gwałtownego hamowania.Przednie hamulce są ok i nic się nie dzieje nie wiem co może być przyczyną takiego zachowania.Tak więc widać że coraz wiecej uwag będę miał na pierwszym przeglądzie gwarancyjnym!!!!!!!
Roman17
- Ruszko
- Imię: Bartosz
Według mnie tak na odległość myślę, że to przerywanie było spowodowane wodą w baku paliwa.
Ten odgłos najprawdopodobniej jest spowodowany wodą lub czymś innym w hamulcach tylnich bądź wychodzi ten odgłos z przekładni.
Dziś znowu miałem podobne kłopoty z silnikiem.Nagle zaczął tracić moc i prędkość, nie zgasł zupełnie, ale przy dodawaniu gazu zaczął przygasać i objawy były podobne jak przy zimnym silniku (na zimnym nagłe dodanie gazu dławi silnik).Zatrzymałem się zgasiłem maszynkę po czym od razu odpaliłem i objawy zniknęły.Przebieg 315 km.Zachownie takie może być niebezpieczne bo co by było gdybym wspinał się po stromej górce i nagle zabrakło mu mocy!!!!!!!
Roman17
