Mam problem z moja honda rincon 650. Nie jedzie wiecej niz 42mph
Z góry dziekuje
Wojciech
Olej wymieniony tyle co MOTUL 5100 10w40Romulus
Kiedy zmieniałeś ostatnio olej i na jaki?
2-3 minuty po wyłączeniu silnika poziom oleju jest 2mm od najniższej lini czyli malo. a na postoju prawie cała miarka była. oczywiscie sprawdzam niewkręconym bagnetem (zeby nie bylo nieporozumień). Mam dolać mimo, ze na postoju jest wystarczająco? Jakie ciśnienie w kołach powinienem mieć??Romulus
1. sprawdż stan 2-3 minuty po zgaszeniu rozgrzanego silnika (ewentualnie dolej)
2. przełącz na ESP i spokojnie 1 zmiana na 2 rozpędź (ale nie pełnym ogniem) i wrzuć 3 bieg, u mnie zadarzało się po wymianie w 650-ce że nie wchodziła trójka i prędkość była mnie więcej taka jak podajesz bo to jest maksymalna prędkość dla 2 biegu, po ręcznym wymuszeniu trójki wracało wszystko do normy,
po wymianie oleju masz suchy konwerter który musi wypełnić się olejem podczas pracy
i tu jest problem nie wchodzenia trzeciego biegu, w rinconie sprawdza sie olej na ciepło tak jak napisałem, dolej do pełnego stanu (na ciepło) zmień biegi ręcznie podczas jazdy i nie będzie problemuwojtekrapala
konwerter nie ma ciśnienia z braku oleju,wojtekrapala
Jak jade to 3 bieg mi sie włącza tylko ma bardzo niski zakres obrotów. Udało mi sie uzyskać wynik 45mph.
0,3 - 0,4 atmwojtekrapala
Romulus napisał...i tu jest problem nie wchodzenia trzeciego biegu, w rinconie sprawdza sie olej na ciepło tak jak napisałem, dolej do pełnego stanu (na ciepło) zmień biegi ręcznie podczas jazdy i nie będzie problemuwojtekrapala
2-3 minuty po wyłączeniu silnika poziom oleju jest 2mm od najniższej lini czyli malokonwerter nie ma ciśnienia z braku oleju,wojtekrapala
Jak jade to 3 bieg mi sie włącza tylko ma bardzo niski zakres obrotów. Udało mi sie uzyskać wynik 45mph.0,3 - 0,4 atmwojtekrapala
