Lucky Star SP 250 S - użytkowanie
mike
Post autor: mike » śr 25 lut, 2009
Pamiętaj żeby wymienić oba elementy , bo jeśli wymienisz samo łożysko to za niedługo poleci znowu. A jeszcze jedno ile rolek ma Twoje stare łożysko ? Bo teraz nowe mają tylko 5.
Pozdrawiam M I K E
chuligan
Quad:: Lucky Star 250
Imię: Mariusz
Post autor: chuligan » śr 25 lut, 2009
To łożysko, czyli sprzęgło jednokierunkowe (one-way clutch) u mnie miało też tylko pięć rolek. Zamówiłem komplet: sprzęgło, oba tryby, uszczelkę pod dekiel i pod pompę wody (tak na wszelki żeby dwa razy nie składać). Generalnie komplet. Co dziwne w angielskiej 'serwisówce' sprzęgło ma tych rolek kilkanaście, ok 18-19. Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie moim problemem.
Pozdrawiam - chulig.
Lucky Star Sp 250 S
mike
Tak rolek było kilkanaście i był z tym problem dlatego producent systematycznie wymienia , ulepsza elementy wadliwe. Generalnie od pierwszego modelu wprowadzono wiele zmian .
Quady z 2006 mają kilka różnic w bebechach w porównaniu z tymi z 2008.
Pozdrawiam M I K E
chuligan
Imię: Mariusz
Post autor: chuligan » czw 26 lut, 2009
:oklaski: właśnie odebrałem części - 24 dni po złożeniu zamówienia.....
Składam w sobotę, tylko tego śniegu co to mnie ominął nie mogę sobie odżałować :załamka: .
Lucky Star Sp 250 S
mike
Post autor: mike » sob 28 lut, 2009
No to jak quada poskładałeś to zapraszam nad morze na imprezkę LS-ową.Może importer wynagrodzi Twoją cierpliwość :wink:
http://quadzik.pl/forum/viewtopic.php?t=4455
Pozdrawiam M I K E :mrgreen:
chuligan
Imię: Mariusz
Post autor: chuligan » ndz 01 mar, 2009
Dzięki za zaproszenie ale obawiam się że nie tym razem.
Jeździdełko złożone, luz pomiędzy trybem a sprzęgłem rozrusznika zminimalizowany przy pomocy podkładki własnej roboty. Z 6 mm zostawiłem 2,5mm. Moim zdaniem ten luz był odpowiedzialny za rozsypanie się sprzęgła - pękła cienka metalowa opaska stabilizująca rolki (na dwóch rolkach). Zdjęcie wkleję jutro. Dopiero jak porównałem nowe i stare sprzęgło to zauważyłem tą usterkę. Za duży luz powodował koszenie się rolek na trybie i się posypało.
Na zdjęciach widoczne uszkodzenia opaski stabilizującej rolki sprzęgła.
Lucky Star Sp 250 S
chuligan
Imię: Mariusz
Post autor: chuligan » czw 05 mar, 2009
Podsumowanie: na 1560 km przejechanych i na 6 miesięcy posiadania, sprzęt był uziemiony przez 20% tego czasu( łatwo policzyć, ponad 5 tygodni) tylko i wyłącznie w związku z brakiem możliwości uzyskania części od importera z racji ich absencji na magazynie. W obu przypadkach były to tzw. 'd***' które w żaden sposób nie mogły w sposób uzasadniony multiplikować kosztów, bądź ograniczać finansowo importera w dalszym rozwoju powodując tzw. zamrożenie środków w częściach zdeponowanych w magazynie.
Wnioski....ponoć każdy uczy się na własnych błędach :smutny: .
Lucky Star Sp 250 S
chuligan
Imię: Mariusz
Post autor: chuligan » ndz 15 mar, 2009
Nie miałem czasu na zbyt wiele jazdy w ten weekend. W sobotę konkretnie się narąbałem :wyśmiewacz: a dziś nie mogę rękami ruszyć.
Lucky Star Sp 250 S
chuligan
Imię: Mariusz
Post autor: chuligan » pn 13 kwie, 2009
Ostatnio lekko zaniepokoiły mnie delikatne piski przy zimnym silniku wydobywające się ze strony obudowy przeniesienia napędu. Nie byłbym sobą gdybym nie rozebrał w celach naukowych. Ewidentnie popiskuje obudowa sprzęgła - na zdjęciach po prawej stronie. Przy użyciu klucza pneumatycznego dokręciłem nakrętkę trzymającą (kosz sprzęgła ???) i poprawiły się maxymalne osiągi quada - z 89 max na 92. Ten delikatny luz mógł być przyczyną uślizgu paska ???. Mam pytanie do expertów, usłyszałem gdzieś o specjalistycznym płynie do paska napędowego, ponoć redukuje w znacznym stopniu poślizg na kołach przekładni. Wiecie coś na ten temat ?.
Ostatnie zdjęcie jest od czapki ale chciałem pokazać co potrafią robić bobry... spacer quadem wokół trzepaka.
Lucky Star Sp 250 S
megan2011
Post autor: megan2011 » wt 19 maja, 2009
Witam.
I co dalej się dzieje z lucky star ? jeździsz jeszcze?
