Jak zdjąć koło magnesowe...
Witam !! mam quada 250 9chińczyk i ostatnio mi nie działa rozrusznik !! słychać że kręci ale nie odpala !! więc odkręciłem ten dekiel z lewej strony i tam jest taki duży tryb przy kole magnesowym i jak tryb sie kręci to koło stoi w miejcsu !! jak to zrobić ?? i czy trzeba ściągnąć magneto?? bo nie wiem jak prosze o pomoc!! jak najszybciej !!
admin: cofnąłem edycję postu przez marcin997
Ostatnio zmieniony śr 31 gru, 2008 przez marcin997, łącznie zmieniany 2 razy.
Kolego miałem podobną sytuacje tylko nie do końca z tego postu rozumiem, czyli tak:
1.Rozrusznik kręci ale jakby nie zazębia?(jeśli tak to musisz spuścić olej i porozkręcać silnik aby dostać się do wolnego koła
2. Zdiąć wolne koło i je rozkręcić, zobacz czy masz wszystkie sprężynki i wałeczki.
3. Zobacz w jakim stanie macz te wałeczki jeśli są gładkie to jest 0K natomiast jak wałeczek
jest trochę kańciasty to musisz zakupić nowe i zamątować (koszt około 25zł)
PS.jakiego masz quada? daj jakieś zdionka...
Piszę poprawnie po polsku.
trzeba kolego ale do tego potrzebne będzie ściągacz (ja go w castoramie za 30 zł kupiłem)
jak zdejmiesz następnie zdejmij iskrownik taki jak na zdięciu
http://moto.allegro.pl/item509417326_is ... _nowy.html
rozkręć obudowy od silnika(nie cylinder)
uważaj!!! spuść olej
musisz się dostać do wolnego koła:
http://moto.allegro.pl/item503241935_qu ... tomat.html
zdejmij je i razem z trybem poprzekręcaj(zobacz czy się obraca bez oporów jak tak to to jest przyczyna)
rozkręć wolne koło (imbus trzeba) i zobacz czy masz wszystkie sprężynki i zobacz w jakim stanie są wałeczki (rolki)
muszą być głatkię !!
jeśli nie są quad będzie najprawdo podobnie działał musisz tylko nabyć te wałeczki...
