Jak zdjąć koło magnesowe...
marcin997
Post autor: marcin997 » pt 19 gru, 2008
Witam !! mam quada 250 9chińczyk i ostatnio mi nie działa rozrusznik !! słychać że kręci ale nie odpala !! więc odkręciłem ten dekiel z lewej strony i tam jest taki duży tryb przy kole magnesowym i jak tryb sie kręci to koło stoi w miejcsu !! jak to zrobić ?? i czy trzeba ściągnąć magneto?? bo nie wiem jak prosze o pomoc!! jak najszybciej !!
admin: cofnąłem edycję postu przez marcin997
Ostatnio zmieniony śr 31 gru, 2008 przez marcin997, łącznie zmieniany 2 razy.
michał
Post autor: michał » wt 23 gru, 2008
Kolego miałem podobną sytuacje tylko nie do końca z tego postu rozumiem, czyli tak:
1.Rozrusznik kręci ale jakby nie zazębia?(jeśli tak to musisz spuścić olej i porozkręcać silnik aby dostać się do wolnego koła
2. Zdiąć wolne koło i je rozkręcić, zobacz czy masz wszystkie sprężynki i wałeczki.
3. Zobacz w jakim stanie macz te wałeczki jeśli są gładkie to jest 0K natomiast jak wałeczek
jest trochę kańciasty to musisz zakupić nowe i zamątować (koszt około 25zł)
PS.jakiego masz quada? daj jakieś zdionka...
Piszę poprawnie po polsku.
marcin997
jhjj
Post autor: marcin997 » wt 23 gru, 2008
to on chińczyk 250cc
michał
YHYYYYY to silniczek masz inny ale rozkręć z prawej strony obudowę silnika
marcin997
czyli tego koła magnesowego nie trzeba zdejmować??
michał
Post autor: michał » śr 24 gru, 2008
trzeba kolego ale do tego potrzebne będzie ściągacz (ja go w castoramie za 30 zł kupiłem)
jak zdejmiesz następnie zdejmij iskrownik taki jak na zdięciu
http://moto.allegro.pl/item509417326_is ... _nowy.html
rozkręć obudowy od silnika(nie cylinder)
uważaj!!! spuść olej
musisz się dostać do wolnego koła:
http://moto.allegro.pl/item503241935_qu ... tomat.html
zdejmij je i razem z trybem poprzekręcaj(zobacz czy się obraca bez oporów jak tak to to jest przyczyna)
rozkręć wolne koło (imbus trzeba) i zobacz czy masz wszystkie sprężynki i zobacz w jakim stanie są wałeczki (rolki)
muszą być głatkię !!
jeśli nie są quad będzie najprawdo podobnie działał musisz tylko nabyć te wałeczki...
marcin997
Post autor: marcin997 » śr 24 gru, 2008
a jak wygląda ten ściągacz??
michał
michał
Post autor: michał » wt 30 gru, 2008
nie wiem dlaczego pozmieniałeś te posty mogło się to komuś jeszcze przydać :?
I jak ściagnąłeś to? :shock:
marcin997
Post autor: marcin997 » czw 01 sty, 2009
posty to niestety ale muj młodszy brat pozminiał (debil) . a koła nie moge zdjąc bo ono sie wykrzywia !! i nie wiem co zrobić chuba bede musiał kupić nowe koło!! pomuźcie
