Pali sie cerwona lampka BELT w Kawasaki 650
Jacol70
Post autor: Jacol70 » ndz 02 lis, 2008
Panowie Pomocy !!!
Jeżdżę Kawasaki Brute Force 650 i w dniu dzisiejszym zapaliła mi się na desce kontrolka z napisem " BELT" inaczej Belt Check Indicator Light
Co to oznacza ???
Proszę opomoc !!!
Jacek
mike89223
Post autor: mike89223 » ndz 02 lis, 2008
witam twoja kontrolka oznacza ze musisz wymienic pasek napedowy ewentualnie sprawdzic jego stan ale predzej czy pozniej bedziesz musial go wymienic aaa i nie kupuj paska firmy ULTIMAX bo to jest totalne dziadostwo tylko oryginał sie liczy pozdro
mike
Jacol70
Kolego, spadłeś mi z nieba!!!
Jaki paseknapędowy,gdzie on się znajduje i od czego mógł się zepsuć.Czy z tą zapaloną lampką można jeżdzić ? co się ewentualnie może stać?
Jacek
michał
Post autor: michał » ndz 02 lis, 2008
hymm...
1.(Jaki pasek napędowy) hymm.. jakby ci to wytłumaczyć może żle to ujme ale napędza zembatke
3.nie zepsuć tylko się ściera
Piszę poprawnie po polsku.
mike89223
Post autor: mike89223 » pn 03 lis, 2008
tak jak kolega michal napisal poprostu sie sciera z ta lampka mozesz jezdzic,ale jak wymienisz pasek to przydaloby sie zeby ja skasowac no chyba ze nie wymienisz to ktoregos pieknego dnia mozesz pchac maszyne do domu :D:D:D pasek powinien sie znajdowac po prawej stronie silnika tam masz taka kopułę plastikowa i on sie tam znajduje :)
mike
ITAL
V-ce Admin
Quad:: Honda Rincon 680 :)
Imię: Adam
Post autor: ITAL » pn 03 lis, 2008
Panowie mike89223 i michał jak nie macie pojęcia o czym piszecie to nie piszcie wcale!!!
Jacol70 czy oprócz tego ,że świeci kontrolka są jakieś inne objawy? (brak mocy,strzelanie w wydech itp)
mike89223
Post autor: mike89223 » wt 04 lis, 2008
Panie Ital moze podzielisz sie ta informacja skoro uwazasz ze moja jest zla!
mike
ITAL
V-ce Admin
Imię: Adam
Post autor: ITAL » wt 04 lis, 2008
Odbywa się to tak,że pasek wskutek eksploatacji wyciąga się (wydłuża) i po osiągnięciu krytycznej długości zachacza i przełącza włącznik w skrzyni pasowej wprowadzając jednocześnie quada w tryb serwisowy i zapalając rzeczoną kontrolkę.
Oczywiście nie napędza on żadnej zębatki tylko pracuje na dwóch kołach pasowych.
W takiej sytuacji należy zdjąć pokrywę celem sprawdzenia stanu paska i wymienić go bądz wyregulować tylnym kołem pasowym.
Następnie przełączyć włącznik w pozycję "ON" i po złożeniu skrzyni przeprowadzić procedurę kasowania błędu.
Bywa ,że kontrolka zapala się po zadanym przez producenta przebiegu i wtedy quad nie przechodzi w tryb serwisowy ale domaga się inspekcji paska i wtedy wystarczy samo skasowanie błędu czego nie polecam :)
Natomiast paski Ultimax uważam za tak samo dobre jak każde inne pod warunkiem, że po wymianie zostanie wyregulowane jego ugięcie (25-27mm) czego niestety większość warsztatów nie robi :bezradny:
mike89223
Post autor: mike89223 » śr 05 lis, 2008
noo pelen uklon choć w moim posie tez bylo ziarnko prawdy :) a co do paska ULTIMAX to nie mam przekoniania dwa razy go mialem i po miesiacu jazdy wyciaglem kawalek sznurka i gumy bo tyle z niego zostalo :D pozdrawiam i do nastepnej dyskusji :):)
mike
ITAL
V-ce Admin
Imię: Adam
Post autor: ITAL » śr 05 lis, 2008
Zdradzę Ci w tajemnicy ,że przerabiałem to na swoim brucie więc każde słowo ma potwierdzenie w praktyce.
Co do paska nr.1 to:
